petit problème qui semble récurent vu le nombre de com...
sur ma speed 955 de 2000 ja durite d'évacuation d'eau du bouchon de reservoir est bouché et du coup si il y a de l'eau dedans et que j'ouvre le bouchon tout tombe dans le reservoir. l'eau c'est bien c'est écolo mais le moteur risque de pas aimer.
bref j'ai pas trouvé ou est cette durite.quelqu'un peut m'aider siouplait?
j'ai demonté le bouchon de reservoir mais ca a rien donné j'accede juste aux 2 trous d'évacuations (sans jeux de mots)mais ils sont nickels
merci
help, elle est ou la durite d'évacuation d'eau?
- BURN
- Moto : Grise
J'ai jamais dit ça.
- Rootzzz
- Moto : raide
Re: help, elle est ou la durite d'évacuation d'eau?
Trouver la durit ne t avancera pas a grand chose, d une part parce que une durit, dans ce cas la, ne se bouche pas, et d autre part, que souvent ces durits sont virees.
Bref, ton ecoulement de flotte est bouché, et l ideal pour deboucher est:
- demonter le bouchon
- demonter les 2 vis d'aeration (les bouts de vis percées sur lesquelles tu fous les durits quand tu en as) (attention, super fragile)
- nettoyer les vis
- a l'aide d un fil de fer, ou d'un cable, recurer les conduits qui vont des 2 trous du haut vers les 2 trous du bas
- nettoyer les vis
- BURN
- Moto : Grise
Je vais essayer ca
Merci bien!
Je vais essayer ca
Merci bien!
J'ai jamais dit ça.
- PatdAngers
- Moto : Tiger 900
Salut,
Je file un coup de soufflette dans les 2 conduits, bouchon de reservoir ouvert (oeuf corse)
L'obstruction est souvent un nid d'insecte ou durit pincée
- BURN
- Moto : Grise
Ah ouais...c'est pour ca que j'y arrivais pas...j'y suis depuis 3 jours a essayer de passer un fil de fer ou dsouffler mais ca passaitpas!PatdAngers a écrit :Salut,
merci du conseil jvais essayer ca aussi pasque pour l'instant j'ai pas réussi
J'ai jamais dit ça.
