Fuite bizarre sur tbird'95, besoin de vos lumières !
virolo57
Moto : Pedibus Jambus v 2
Message par virolo57 » 7/juil./09 - 13:30
Hello tout le monde !
J'espère que vous profitez bien de ces journées ensoleillées propices aux 'tites virées... Mais avant de partir, j'ai une petite question à vous poser.....
Je me suis rendu compte que ma bécane présente une fuite bien étrange. Je ne sais pas dire si c'est de l'essence ou de l'huile (ou un mélange des deux), mais c'est assez gras pour être de l'essence et pas suffisamment sale pour être de l'huile...
Vous trouverez ci-joint une petite photo de l'endroit ou se trouvent les premières traces, et jusqu'où elles vont. Ce n'est pas du goutte à goutte (quoique), mais plutôt un suintement. J'ai également remarqué que l'alternateur est gras sur la partie inférieure, mais pas sur la partie supérieure...
Merci pour vos lumière !
Bonne route et prudence.
Doigt dans le nez.
Merde, oui, j'en fini plus...
Message par didier » 7/juil./09 - 13:43
peut être une fuite à la pompe à eau le liquide de refroidissement étant légerement gras.
1200quirit
Message par 1200quirit » 7/juil./09 - 13:55
Essaie de serrer un peu le carter de PSB pour voir?
virolo57
Message par virolo57 » 7/juil./09 - 14:13
j'ai pas l'impression que ça vienne de la pompe à eau qui est en bas de l'alternateur. De plus sur le plat en alu, la plus grosses pièce entourée, on voit le sens (vers le bas) des coulures....
1200quirit
Message par 1200quirit » 7/juil./09 - 14:38
1200quirit a écrit :Essaie de serrer un peu le carter de PSB pour voir?
:fufufu:
Et en plus rien n'interdit de penser que ce "plat en alu" entour
virolo57
Message par virolo57 » 7/juil./09 - 15:03
bon, j'ai le droit de jouer la blonde 2 secondes non ? %-9
Message par Juan-Lewis » 7/juil./09 - 15:37
Moi je dirais que cela vient soit de la boite à air, soit de ton carter de PSB qui est mal serré ou avec un joint defectueux.
J'avais eu ça aussi que l'ancien prorio avait mis trop d'huile. Donc refoulement, en peu, par la boite à air.
1200quirit
Message par 1200quirit » 8/juil./09 - 09:55
juan-lewis a écrit :Moi je dirais que cela vient soit de la boite à air, soit de ton carter de PSB qui est mal serré ou avec un joint defectueux.
Surtout si on laisse toujours la moto sur la latérale. Le drain étant légèrement décalé, il ne joue plus son rôle.
Message par Juan-Lewis » 8/juil./09 - 17:46
Ou alors un pointeau bloqué dans un carbu, mais je pense que ça sentirai pas mal l'essence.
