voyant allumé sur mon speed triple
Message par dles » 4/avr./08 - 14:14
Honnetement j'ai bien envie de bosser dessus...
faut qu'on ramène un diag spy tu as ça ?
Prowler
Message par Prowler » 4/avr./08 - 14:17
J'ai pô mais j'peux trouver.
Faut pas un CANalyser plutot ? Une sonde Lambda, un Thermoscan, un ES650,... qui qui pirate le site Tromph pour récupérer les calib.
Pis après on leur vends des MAP sur mesure le prix d'une couille !
Message par dles » 4/avr./08 - 14:18
Sonde : ok
Thermo : ok
ES : non pas besoin j'ai un ECU de dévellop'
CANAnalyser : j'ai po...
Faudrait qu'on est la spec des trames ... après ce serait du bonheur pour faire la base DDT :-9 :-9 :-9
Prowler
Message par Prowler » 4/avr./08 - 14:21
dles a écrit : ES : non pas besoin j'ai un ECU de dévellop'
:oh:
Un Tromph ou un Delphïomescouilles de turbo-'zout ? :?:
Message par dles » 4/avr./08 - 14:23
un Triumph :-7
Prowler
Message par Prowler » 4/avr./08 - 14:24
Qui qui fait ça ? Magneti, Siemens,... ?
Message par Serval » 4/avr./08 - 14:26
Sagem 8)
Message par dles » 4/avr./08 - 14:27
SAGEM
pffffffffffffffff
l'autre j'te jure renseigne toi un peu avant d'acheter
là t'es pas au point, je t'ai connu meilleur :-Q
Prowler
Message par Prowler » 4/avr./08 - 14:28
Serval le prince de l'informatique a écrit :Sagem 8)
Oh putain, z'êtes mal ! :hihi:
C'est toujours filiale de Johnson Control ?
Message par dles » 4/avr./08 - 14:28
Merde coiffé par Dare d'acier :|
Les ECU Triumph ont été produit avant que la boite soit vendu aux Ricains. Ensuite les Ricains l'ont vendu à VALEO :burp:
SAGEM c'était mieux avant :zen:
Message par Jean-Mi » 4/avr./08 - 14:48
Magnetti sauf erreur z ont bossé que pour les italiens, Harley et Voxan qui visiblement leur doit ( dans le cul ) encore un paquet de pognon
Message par dles » 4/avr./08 - 14:53
Sauf erreur de ma part, pour avoir bosser avec les 2 marques ... c'est pas mieux mais on dirait presque des frères jumeaux :hihi:
Prowler
Message par Prowler » 4/avr./08 - 14:56
Ai bossé que pour Sagem... y'avait des stars chez eux ; faisaient même du mouillage aux parois en GPL injection séquentielle gazeuze ! :hum:
Sinon Magnetti, quand je vois la fiabilité :hihi: des boitiers d'injection de Ducat (1000DS surtout :-7 ) ou la MAP des dernières Voxan (depuis le Street Scrambler et pour les versions à papillons gros diamètre... 57mm j'crois :oh: ), à moins qu'ils n'aient des actions chez total (et hop 10L/100km !) doit y'avoir des flèches aussi chez eux.
Message par Serval » 4/avr./08 - 15:19
54mm........... 8)
chez Vox le probleme ne vient pas vraiment des map, mais surtout des economies faites par Voxan en ne bouclant pas le systeme avec des sondes lambda tout en mettant des cata......
Donc forcement il y a un peu d'approximation dans la carburation...... :fufufu:
LeZardo
Message par LeZardo » 4/avr./08 - 16:23
J'ai rien compris mais ça à l'air passionnant :top:
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
