ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
gaps
Message par gaps » 6/févr./08 - 16:54
Le Pouzal a écrit :Po po povre con, va ! :-Q
:oops:
Message par Jean-Mi » 6/févr./08 - 17:30
Tu peux pas juste ' déboiter ton résa ' histoir d acceeder la sonde .?
voir au pire, tu la démontes, tu la sonde a froid, tu la met sur le gaz dans une casserolle et tu laisse chauffer ?
En tout cas d apres le mago.. c est soit ca.. soit t es bon pour ouvrir le faieau electrique.
gaps
Message par gaps » 6/févr./08 - 19:26
bon, j'ai testé les sondes que j'ai, la "recente"(1an): à froid: 2.27kohm, à chaud: 0.65
la vieille: 2.32 et 0.41.
Message par Serval » 6/févr./08 - 21:48
ben à mon avis t'es bon pour vérifier ton faisceau...... :?
team.savashie
Message par team.savashie » 6/févr./08 - 21:51
Touche à rien Gaps , on verra ça ensemble ;-)
Aspibroyeur inside !
Message par Le Pouzal » 6/févr./08 - 22:02
Selon une certaine revue technique, la sonde doit donner :
Moteur chaud : 200 à 400 ohm
Moteur froid :
20° ambiant : 2.35 à 2.65 kOhm
10° ambiant : 3.60 à 4.00 kOhm
0° ambiant : 5.60 à 6.25 kOhm
Sinon, MP, mon grand :top:
gaps
Message par gaps » 6/févr./08 - 22:31
team.savashie a écrit :Touche à rien Gaps , on verra ça ensemble ;-)
culé' :hihi:
Sinon, MP, mon grand Top
répondu :D
gaps
Message par gaps » 10/mars/08 - 16:16
bon, j'ai dépoilé le faisceai, à premiere vu rien de suspect...
j'ai testé le circuit ventilo(contact coupé, sans batterie):
1- le courant passe même sans le relais, calculateur branché.
2- le courant ne passe pas, sans le relais calculateur débranché.
j'ai testé le circuit sonde de T° :
1-idem
2-idem
donc la....?
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 10/mars/08 - 20:27
Au vu de ce qui a été fait,
-dans un premier temps, virer le fil en sortie de l'ECU et regarder si il n'y a pas présence de tension avec un voltmètre et sonde connecté
- Si présence de tension, vérifier coté commande donc sonde déconnecté en entrée d'ECU, vérifier sa valeur entre masse et le fil.
On peut aussi mettre une resistance de 5,5 kOhms ou mieux un potentiomètre en entrée d'ECU et voir comment évolue la sortie Cde de relais.
Ca permettrai de déterminer si l'ECU est en cause ou pas, mais le plus gros pb c'est de pouvoir extraire les fils du connecteur. Tupourrais faire les tests de continuité en débranchant l'ECU
Enfin, moi c'est comme ça que je procèderai
Bon courage
Si ta moto n'a tjrs pas brûlée, j'accepte de t'en débarrasser pour 1 Euro :o)
_-°*°-_-°*°-_-°*°-_-°*°-_
>>> Pat'Motors <<<
gaps
Message par gaps » 10/mars/08 - 20:42
:shock: :oh:
merci pat :zen: , mais là ça va etre chaud pour moi :oops: :oops:
gaps
Message par gaps » 11/mars/08 - 00:33
j'ai fait d'autres tests car extraire les fils du connecteur :? :? :lol:
j'aivirré le ventilo, à la place j'ai mis un ohmmetre résultat:
a: 0.8kohm calculateur branché.
b: 100kohm calculateur débranché.
Message par Le Pouzal » 11/mars/08 - 22:07
Et en voltage, ça donne quoi ?
gaps
Message par gaps » 11/mars/08 - 22:12
Pouz le pessimiste a écrit :Et en voltage, ça donne quoi ?
12.25v à la prise ventilo .
gaps
Message par gaps » 11/mars/08 - 22:45
ça sent l'ecu :?
Message par dles » 11/mars/08 - 22:50
de suite l'autre ... :-7
As tu vérifié que la connectique au niveau du faisceau (les petites lamelles appelées PIN) est propre et non tordue
