Liberty Rider
- Skippy
Liberty Rider
https://liberty-rider.com/
Quelques infos sur cette appli qui m'a permis de déposer les RB de mes balades.
A la base, cette appli a été créée dans un but de sécurité.
A savoir qu'elle détecte une chute en moto et dans ce cas, elle préviens automatiquement les secours et les proches que vous avez sélectionné auparavant dans vos contacts.
Pratique quand on est tout seul au milieu de la pampa !
Elle permets également de partager, en temps réel, votre balade avec vos potes, votre femme, etc...
Sympa !
Par exemple, au Printemps 2019, lorsque j'ai fait les Lacs italiens avec des potes, Will (il vient plus au soirée ! ) pouvait suivre notre progression en temps réel !
Pour cette fonctionnalité, c'est vous qui mettez en route l'appli et dans ce cas un SMS se crée automatiquement et que vous envoyez (ou pas) aux personnes que vous avez sélectionné.
Et donc, elle permets aussi de sauvegarder vos balades.
Bien pratique si vous partez sans but précis, comme ça m'arrive souvent, et que vous trouvez un parcours sympa
Pour qu'elle se déclenche, rien à faire !
Elle détecte automatiquement que vous partez en moto (c'est beau la technologie !) et, si vous partez en voiture, elle ne démarre pas !
A été également développé récemment un GPS avec lequel on peut sélectionné le type de parcours souhaité dont une option "sinueux"
Bref ! Une appli sympa et pratique.
Après, c'est vous qui voyez
Sympa !
Re: Liberty Rider
Je me suis aperçu qu'avec mon assurance j'avais droit à la version premium
Je me suis donc dis que j'allais essayer.
Nonobstant, sans appareillage bluetooth sur mon cakx, sans support de tel au guidon et sans USB pour alimenter le smartphone, c'est d'une utilité somme toute restreinte non
- Moto : TigerSport 1050
Re: Liberty Rider
Testé en version free, la batterie du smartphone se vide à vitesse grand V. A mon avis elle ne tient pas la journée avec le gps activé
- Skippy
Re: Liberty Rider
Sur une après midi, ça tient sans problème en mode tracker.
L'appli de tracking n'est pas très gourmande en batterie.
Pour cette appli, je ne vois pas l'utilité de la connexion avec appareillage Bluetooth...
Le support sur le guidon est utile si tu l'utilise en GPS.
Le GPS est bien sûr plus gourmand !
Re: Liberty Rider
Tu n'es pas obligé d'activer la géolocalisation du smartphone pour que l'appli soit efficace en cas de chute ?
- Skippy
Re: Liberty Rider
Oui mais en tracking, ça consomme pas beaucoup.cmoifrancky72 a écrit : ↑30/juil./20 - 06:14Tu n'es pas obligé d'activer la géolocalisation du smartphone pour que l'appli soit efficace en cas de chute ?
Après, si tu l'utilise comme un GPS classique, forcément ça consomme plus.
Re: Liberty Rider
Je dois pas comprendre grand chose
Pour que le tracking fonctionne précisemment il faut bien que la fonction "localisation" (GPS) du smatrphone soit activée non ?
- Skippy
Re: Liberty Rider
Oui, mais seulement la localisation.
Tu ne fais donc pas "travailler" l'appli en calcul d'itinéraire.
L'appli ne fait que te localiser et enregistre ton parcours, rien de plus.
Donc, moins energivore pour la batterie.
Re: Liberty Rider
Ok , c'est donc bien dans ces conditions que je l'avais testé lorsqu'il était gratuit. Juste pour me géolocalisé en cas de chute.
'étais parti le matin, batterie chargé à 100%, en une matinée la batterie devait être à 40%.
J'avais trouvé cette appli pas mal sur le fond mais si tu roules toute la journée il faut un point de recharge pour le téléphone sinon je ne pense pas qu'il tienne toute une journée.
Re: Liberty Rider
Ou installer une prise USB.
Re: Liberty Rider
Ou une batterie externe...
- Skippy
Re: Liberty Rider
Cépafo
Re: Liberty Rider
Ou un groupe électrogène...
- Skippy
Re: Liberty Rider
C'est la solution pour laquelle j'ai opté sur la GSA vu le tank que c'est et la place dispos...
