Bus à moto : t595/955i de 1999
bus
Moto : 955i 99
Re: Bus à moto : t595/955i de 1999
Message par bus » 16/août/26 - 14:05
Merci pour ton retour dles,
J’ai pas cherché plus loin auprès de T5&cie….
Le vendeur m’a dit qu’il avait mandaté franck pour lui trouver une daytona et qu’elle venait d’une concession de l’est.
Franck m’as dit qu’il avait rentré une daytona en panne (bas moteur) d’un gars du coin et qu’il l’avait vendu à mon vendeur.
Déjà la c’est bizarre.
Après j’ai vu la facture d’achat de 2000€ il y a 8 ans, et la je me demande si vraiment les 2 m’ont pas baladé.
Ambiance la daytona accidentée et réparée à moindre frais.
J’suis pas contre acheter une moto qui est tombée, j’en ai broyé et refait un bon paquet (tous les pistards comprendront qu’une bonne chute par an c’est nécessaire pour progresser).
Mais là ça a été remonté avec les pieds et mon petit doigt me dit que tout le monde est au courant sauf le dindon de la farce.
Bref,
J’ai refait faire la fourche intégralement (tous joints,caches et bagues), changé l’amorto par un shock factory M2, trouvé une boucle, des repose pieds, un guidon complet, un cache réservoir, des durites neuves, un bac batterie, vidange tous fluides, bagues de bielettes, durites diverses moteur, pot Triumph NH mais esthétique origine, caches imitation carbone de cadre.
Evidemment mis à part les amortisseurs et les trucs esthétiques, les éléments tordus ou manquants font un budget supplémentaire de près de 500€ sans compter la main d’œuvre.
Et que dire des dizaines d’heures de recherche et de démontage/remontage.
Si on cumule la fourche, l’amortisseur et le réglage chez diagonale on va dépasser 1200€.
On va dire qu’aujourd’hui c’est fini (hormis un passage chez diagonale pour régler le problème des pétarades) et que j’ai encore un exemple flagrant de personnages peu scrupuleux.
Val d’oise
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 16/août/26 - 14:11
Et franck de T5 est bien au courant y a aucun doute.
Val d’oise
Message par dles » 16/août/26 - 16:30
Bien tordue à gauche effectivement.
Perso j'irais discuté un peu sur le net (facebook ou ailleurs) avec T5 ... une mauvaise image nuit toujours au business.
Pour les pétarades y a pas mal de possibilités qui expliquent ça. Si tu as besoin de conseils hésite pas
Ca va d'un réglage de la richesse en passant par un bon nettoyage du système de ralenti jusqu'au jeu aux soupapes.
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 16/août/26 - 19:51
Je n’ai aucun réseau social par choix.
Et puis je préfère tourner la page plutôt que de rester bloqué sur les trucs foireux, ça m’économise les nerfs.
Mais comme quoi même avec un bagage assez important il est toujours possible de se faire avoir selon les circonstances.
Aussi j'ai dégoté des pièces en tbe a pas trop cher:
La boucle chez fulviomotorsport
La fixation de batterie chez piècesmoto67
Les guidons chez tech2roo
Pleins de truc chez exabikes en Bretagne
Des trucs sur leboncoin
Et mon ancien mécano de mes saisons d’endurance a un petit bouclard ce qui me permet de toucher l’amortisseur et le kit complet de réfection de fourche prix coûtant.
Y paraît que Diagonale dans le 78 y sont assez calés sur les vieilles avec deux mécanos à l’ancienne.
J’en profiterai pour acheter des plaquettes neuves d’origine et un kit réparation d’étriers.
Pour le souci de pétarade c’est évidemment à la coupure des gaz MAIS encore plus forts et nombreux si je cherche un petit filet en début d'ouverture.
Ils vont gérer ça enfin j’espère.
Si on part du principe qu’au remontage du haut moteur il y a eu jeu aux soupapes….
Val d’oise
Message par dles » 17/août/26 - 12:11
Possible que la richesse soit un peu limité. Le correctif est souvent un.peu faible parce que les.gens confondent le correctif et le taux de CO.
Y a les durites de ralenti qui peuvent fuir un peu. Ca se remplace par des durites adaptables pour turbo.
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 17/août/26 - 16:09
Oui j’ai pas encore foutu le nez dans le système de gestion du ralenti, j’ai lu que ça pouvait vite être un beau merdier.
Merci pour le tips des durites, je vais m’y attarder.
Val d’oise
Message par Papou » 17/août/26 - 18:54
Ça me surpend un peu de la part de Franck.
En général pas de soucis avec lui.
Message par dles » 17/août/26 - 19:01
Hésite pas si tu as besoin d'un avis. Passe du temps à bien nettoyer ton moteur n en sera que plus rond
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 18/août/26 - 17:29
Papou a écrit : ↑
17/août/26 - 18:54
Je n’ai rien à dire là dessus, il a toujours été courtois et m’a bien reçu au telephone et à son atelier.
Mais les faits sont:
-que la moto qu’il a vendu a mon vendeur a été accidentée et mal remontée, par lui ou pas d’ailleurs, et qu’en tant que professionnel il n’a pas pu passer à coté.(d’autant plus qu’il l’a entretenu et révisé pendant 8ans).
-que les suspensions étaient réellement en piteux état.
-qu’il y a un problème de réglage d’injection
-qu’il a eu un discours sur son origine différent de celui du vendeur.
-qu’il m’a fortement incité à l’acheter à son client/ami.
-qu’il a reçu mes photos des pièces abîmées sans bouger un doigt.
Chacun en déduira ce qu’il voudra même si il n’est pas directement impliqué dans la transaction.
Bref, si j’avais voulu lui faire du tord ainsi qu’à mon vendeur j’aurais pu faire jouer la protection juridique pour vice caché et je serai rentré dans une procédure d’immobilisation du véhicule, expertise et toute la bêtise administrative qui va avec.
Mais bon je n’ai ni le mode de pensée ni le temps à perdre avec tout ça.
Une chose est sure je n’irai pas le conseiller pour une recherche de moto 😅
Val d’oise
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 18/août/26 - 17:32
dles a écrit : ↑
17/août/26 - 19:01
Val d’oise
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 11/sept./26 - 11:41
Petit retour sur mon passage chez diagonale:
LE SERVICE n’est pas mort!
-accueil chaleureux (papotage et café)
-OR rédigé avec écoute/conseil
-moto de prêt (un T120 d’une douceur incomparable)
-appel pour accord de travaux supplémentaires afin de ne pas pousser la facture.
Prise en charge par jm (un adepte chevronné des Triumph depuis toujours) et un nettoyage réglage de la rampe aux petits oignons.
J’ai même eu droit à une photo tellement c’était encrassé de goudron….
Pas sûr qu’elle ait été déjà révisée cette injection !
Bref, ça tourne impeccable au ralenti (stable) et plus aucun bruit suspect (probablement dû au déphasage des papillons) ni de pétarades.
Moteur beaucoup plus réactif et vif.
Ça valait la peine!
Et démontage et graissage de la fusée arrière, plus du tout de graisse à cet endroit.
Ça a été démonté et nettoyé mais remonté À SEC.
Encore des preuves de l’entretien merdique antérieur s’il en fallait.
Val d’oise
Message par dles » 14/sept./26 - 14:07
Sérieux.... heureusement que tu es bien câble niveau mécanique. Même genre d'état que celles qui sont passés chez moi apres soi disant un entretien suivi...
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 7/oct./26 - 22:32
Allez j’ai commandé une durite avia principale chez hel, plaquettes neuves et joints neufs.
Les protections de cadre oem en provenance des US via e-bay qui vont me permettre de rouler sans me cramer l’intérieur des cuisses.
J’ai trouvé une protection de réservoir carbone oem sur Facebook par un pote à moi, neuve !
Il faut que j’ajuste le niveau de fourche, 76mm comme vu partout c’est trop dur, ça ne travaille pas bien.
J’ai testé 115mm comme recommandé par les préparateurs genre Ktech et j’arrive en butée sur des gros freinages.
Je vais essayer 95mm et passer sur de la motul proche en viscosité de la showa d’origine.
Et je me suis fendu de l’achat d’un rétro neuf dispo chez Triumph Le Mans à 118€ 🙃….
À part ça je roule quasi ts les jours c’est vraiment une chouette moto la dayto
Val d’oise
Message par dles » 8/oct./26 - 12:42
pour moi c'est plus le ressort qui est trop dur que la quantité d'huile mais je suis curieux d'avoir ton retour sur 95 mm.
bus
Moto : 955i 99
Message par bus » 9/oct./26 - 21:08
Ba tu vois en 76mm pour obtenir un truc potable en course morte j’etait obligé de desserrer a 6 plots
Avec 115mm je suis a 4 plots
Le tout en dévissant les hydrauliques à fond pour mesurer.
C’est dingue car la quantité d’huile joue sur les courses mortes aussi, même ouvert à fond, car ça fait varier la quantité d’air restante dans les cartouches.
J’avais imaginé les ressorts aussi mais finalement ceux d’origine sont dans les normes 0,85 ou 0,90 de mémoire.
En tous cas avec 76mm c’est pas roulable, beaucoup trop dur!
Sur de la route un peu énervé ça tabasse les poignets et tu a du mal à trouver le point de corde….😅
Val d’oise
