Cale de bridage collée ??
Re: Cale de bridage collée ??
Message par Le Coyote » 9/juil./10 - 14:55
Si c'est toute une affaire d'état pour ôter une simple vis, fallait peut-être pas acheter une Tromph...
Je dis ça, je dis rien :fufufu:
MLK 72
Moto : SPEED TRIPLE 1050
Message par MLK 72 » 9/juil./10 - 14:56
A ben voilà, merci SATANAS pour ton début de réponse :top: . Par contre, j'espère qu'il s'agit d'une vraie info et pas d'une suite à mon bizutage.
Donc en tapant dessus avant de dévisser, tu arrives à rendre inéfficace l'effet de la colle ?
Même en démontant le réservoir et la boite à air, y a quand même pas grand place pour y glisser des outils. Tu tapes dessus avec quoi ? tournevis + marteau ? tu tapes par le dessus ou par le coté ??
Merci SATANAS de ton complément d'info
Message par schum56 » 9/juil./10 - 14:59
MLK 72 a écrit :Bon OK, j'vois qu'on est au 3ème degrés
Mais quand même, rassurez-moi, une fois que mon bizutage sera terminé, y aura des mecs sympas sur ce forum qui apporteront une réponse à ma question ??? :?: :?:
Ha non, on a pô ça en rayon :hihi:
Crousti
Moto : Speed Triple
Message par Crousti » 9/juil./10 - 15:07
Moi le concess m'a livré mon speed direct en full :oh: Par contre après j'ai appliqué le débridage de Plageman, une fois passé au banc elle sort 164 chevaux !!!!
Message par Le Coyote » 9/juil./10 - 15:10
À la roue arrière ou avant ?
MLK 72
Message par MLK 72 » 9/juil./10 - 16:52
J'ai lu sur le net que pour débloquer les vis collées avec du frein filet, certains chauffent les têtes de vis (par exemple avec un fer à souder) pour faire dilater l'acier et hop ... le tour est joué.
Quelqu'un a t-il déja essayé cette méthode ???
Message par Satanas » 9/juil./10 - 17:07
Ben tu tapes, si ça vient t'es content, si ça vient pas tu chauffes...
Message par schum56 » 9/juil./10 - 17:17
avant de te poser plein de questions %-9
essaye déjà de la dévisser :>
et là un truc incroyable va se produire :oh:
tu vas t'apercevoir que la vis vient toute seul, dingue... :hihi:
BURN
Moto : Grise
Message par BURN » 9/juil./10 - 17:46
il faut que tu tapottes à 5cm...
J'ai jamais dit ça.
Message par Rootzzz » 9/juil./10 - 19:04
Vous etes durs les gars... :?
Pour devisser une vis collée au frein filet, il faut d abord mettre un coups de chalumeau. Si tu n en as pas, essaye avec un briquet ou une allumette. Ca permettra de liquéfier cette maudite colle. Ensuite, un bon coup de marteau. Pas besoin de tournevis, ça n a pas besoin d etre precis, le vibrations permettant le decollage des filets se transmettant dans le metal, tu peux mettre un coup directement sur le réservoir :top:
fais nous vite part de tes impression, et n oublie pas d envoyer une photo de ton terrible engin à Le Coyote, il tient à jour la base de référence des pocesseurs de SPEED TRIPLE 2010 (pour les 2009, envoyer a TELECASTER)
Merci et bonne route :top:
Message par Serval » 9/juil./10 - 19:14
pour le chalumeau, le briquet ou l'allumette, n'oublie pas de laisser le reservoir bien ouvert à proximité, c'est plus efficace :top:
MLK 72
Message par MLK 72 » 9/juil./10 - 19:27
Bon, OK. Si je résume, c'est coup de chauffe avant et choc après et le tour est joué ....
Merci pour vos infos, je vous tiendrai au courant quand j'aurai fait la manip ...
Message par schum56 » 9/juil./10 - 19:29
MLK 72 a écrit :...je vous tiendrai au courant quand j'aurai fait la manip ...
t'as plutôt intérêt :-Q
on en fera un bôô tuto :>
Message par Pudépié » 9/juil./10 - 19:45
Z'êtes cons :-Q Une moto brûlée, on peut pas récupérer de pièces. :hum:
Message par Le Coyote » 9/juil./10 - 20:38
MLK 72 a écrit :Bon, OK. Si je résume, c'est coup de chauffe avant et choc après et le tour est joué ....
Sinon, c'est un coup de clef (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (objet se portant au poignet et servant à donner l'heure) je précise parce que t'as pas l'air d'avoir inventé la machine à cambrer les bananes (fruit comestible oblong (de forme allongée et arrondi aux deux extrémités) et jaune) et si t'as pas du sang de navet dans les veines, ça doit viendre.
