Ca y est, j'ai commencé à bricoler la T110...
- le major
STOP
STOP
Ho! putain j'aime pas ça
la pince a cosse avec la légendaire petite rondelle plastic bleu écrasé comme une merde
POUUUUUUUUUUUUUHAAAAAAAAAAAAAA
désolé les gars
juste un truc
vous prenez de la cosse cuivre, male femelle travelo
qu'importe et de la gaine thermorektaltrable avec vos petites mains et une pince multiple vous écraser la gaine du fil et le fil (deux écrasements) ensuite vous glissez la gaine themorektaltrable, un coup de briquet
propre
uen petit pointe détain (qui c'est qu'a éteind) est un petit plus
j'vous en supplie, évitez la cosse bleue
montons un collectif "contre la cosse bleue sur les circuit électrique"
ok
c'est peut être rat pide, mais ça fait un peu mec en tuning qui fait des rats longes de fil pour alimenter les gros haut parleur de derrière et porte clé au look de feu rouge en guise de sentorette
j'dis ça
z'êtes préviendre
mes ondes positives
le major
STOP
désolé les gars
juste un truc
propre
ok
j'dis ça
z'êtes préviendre
mes ondes positives
le major
NON!
Désolé, je ne suis pas entièrement d'accord avec le major.
Trés peu même.
Ok, pour la thermo, j'en use et abuse, c'est vraiment ideal, pas cher en plus.
C'est facile, et ça vieillit bien.
Avec un peu d'habileté, on peu même rentre une connection étanche.
Ok contre les cosses bleus (et rouges et jaunes, les cosses 'Fast-on'), ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quand c'est serti correctement avec la pince mentionnée, on peut faire du boulot PROPRE et FIABLE
A bannir absolument: la pince multiprise
Que de cosses et de temps j'ai gaspillé avec cette merde, ca fait du travail dégueulasse, et pas fiable. Une vrai technique pour foutre une moto ou voiture en panne (ou en feu
Le mieux que j'ai trouvé, pas cher, fiable, et super propre, ben, c'est ça:
http://www.louis.de/_30f2af5971007b3fa3 ... 13&cmd.y=7
C'est d'ailleurs les cosses les plus proches de celles utilisées depuis des lustres en origine. Le sertissage est parfait, propre et fiable.
Il faut alors la pince qui va avec, que Louis.de ne vend pas, mais Selectronic oui (qui ne vent pas les cosses!)
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1449-9999
Il me déçoit, le major, sur ce coup là, mais bon, on ne peut être parfait partout...
Trés peu même.
Oui mais là, c'est une faute de gout, faut dissuader le gus de faire de la mécanique et surtout de l'electricité, ou au moins lui apprendre les bonnes maniéres...
Pour l'étain, je suis comme les fausses, trés trés sceptique, et j'évite au maximum.
Car:
Sauf a être un expert de la soudure (bien étamer le fil et la cosse, mettre la bonne dose de soudure, avoir un fer a bonne température...), il y a le risque de rendre le fil cassant au niveau de la soudure.
De plus, on a tendance a bruler l'isolant du fil qui va alors vieillir trés mal.
Et enfin et surtout, il y a du décapant dans la soudure qui est un véritable appel a la corrosion en tres peu de temps (d'ou la casse, en plus de rendre le fil rigide au point de sertissage)
Je suis en train de refaire l'électricité d'un 400KZ refait il y a moins d'un an! (et déjà en multiples pannes elec!)
Je vais de surprises en surprises, de pâtés de soudures en chaterton gluant en passant par les cosses qui me restent dans la main...
Comment chier une restauration juste avec l'électricité!!
Pour la pince multiprise: re-bof, mais bon, oui, au bord de la route, de nuit sous la pluie, sans SFR mais avec Doigté (une copine)...
Il faut alors des cosses non isolées (ou retirer l'isolant), qu'on remplacera par de la thermoretractable.
Sertir d'une part l'âme du fil, et d'autre part l'âme+isolant, en s'assurant bien que ça tient en tirant dessus, c'est impératif.
Mais bon, en dépannage only, je ne câble même pas un autoradio comme ça!!
Car:
Jolies, les cosses Louis
Pareil que le Major, je soude le fil sur la cosse, mais j'ai apris récemment que le fait de souder le fil le rendait plus fragile aux vibrations (cassant) et que le mieux ce sont les cosses qui sertissent le cuivre et la gaine comme sur les tofs de Ramdam
me reste plus qu'à bosser l'allemand et commander chez louis
Marcô
- TJ
- Allez on y croit !
- Moto : épave !
J'suis totalement d'accord avec Ramdam !
Aprés diverses galères (en particulier électriques) j'en suis arrivé aux conclusions personnelles suivantes :
Pour faire du bon boulot, il faut de bons outils, malheureusement toujours chers, sinon ce n'est même pas la peine de mettre les mains dedans.
La mécanique à l'économie ça ne marche pas parce qu'au bout d'un moment (généralement assez court) ça te revient deux fois plus cher qu'un boulot initialemement fait correctement.
La soudure sur les cosses ça ne sert absolument à rien y compris sur un Wartsila-Sulzer RTA96 et la méthode Ramdam est fiable et dure la vie du véhicule.
Refaire l'électricité sur une bécane est un truc prise de tête, chiant, long et ingrat et comme les faisceaux sont souvent visibles il faut une finition propre.
C'est pourquoi beaucoup (y compris de nombreux pro pour des raisons d'heures de main d'oeuvre) ne prennent pas le temps de s'emmerder avec ça.
Au résultat, on a généralement le boulot
visible sur la photo du Major qui tend malheureusement à se généraliser.
Just my two cents........
Vous y viendrez tous !!!
- Plageman
Ben moi ça m'a bien plu de refaire mon circuit électrique, je n'ai pas trouvé ça chiant du tout.
J'ai utilisé des cosses bleues aux endroits planqués, c'est à dire dans le phare et sous la selle. Bien utilisé (avec la bonne pince donc!), c'est super fiable.
Ca m'a pris une journée en partant de rien: circuit électrique complètement inexistant! S'il faut recommencer je recommencerai.
Major, tu me fais rire: d'un côté tu critiques les motos complètement d'origine en prônant les motos qui roulent, et de l'autre tu jettes les montages électriques anachroniques. Faudrait savoir
