AMAL c'est de la merde ....
le major
Message par le major » 21/juin/07 - 15:35
surtout pas d'huile synthétique ou semi synthetique, le moins d'aditif possible 10/40 20/50, c'est pour graisser la chaine et les rouleaux derrière la noix
gaffe au niveau, faut juste que la chaine lèche
ton cable revient bien?
AUTRE CHOSE
pour eviter d'ouvrir le bordel, tu peux balancer du nettoyant carbu en spray (fait gaffe c'est mauvais pour la bouche) sur ton embrayage par la trappe supérieur, embrayage enclenché moteur tournant pour enlever les ondes négatives qui sont sur tes disques, coup de souflette
méfites a la tension de chaine primaire aussi, pas trop raide, tu bousilles les roulements de boite vilo
si tu me traites de vieux je te pète la gueule Dixon
ondes positives
le major
Message par Plageman » 21/juin/07 - 15:38
15w40 ou 20w50, peu importe. Ton embrayage patine parce que la garde est mal réglée.
Détends le câble à donf, retire le bouchon sur le carter primaire (au-dessus du repose-pied gauche), desserre le contre-écrou et dévisse la vis centrale d'un tour avec un tournevis plat. Resserre ensuite le contre-écrou, remets le bouchon et règle le câble. En principe ça ne devrait plus patiner :top:
le major
Message par le major » 21/juin/07 - 15:40
ah? parceque le Dixon il en encore a pas savoir pour la garde?
PUTAIN C EST ENCORE PLUS GRAVE QUE JE CROYAIS
dixon
Message par dixon » 21/juin/07 - 15:42
je t'ai pas traité de vieux :?
mais si tu veux me peter la gueule, tu risque de te trouver transformé en brochettes ;)) ;))
dixon
Message par dixon » 21/juin/07 - 15:43
Plageman a écrit :15w40 ou 20w50, peu importe. Ton embrayage patine parce que la garde est mal réglée.
ça tu me l'avais dit il y a un mois ... et je l'ai fait :zen:
ça a remedré depuis... :oops:
le major
Message par le major » 21/juin/07 - 15:44
AH?
J'enmènerais donc mon chien policier que j'ai acheté au domaine
si tu me traite pas de vieux , je te pète pas la gueule
ouarf ouarf
Message par Plageman » 21/juin/07 - 15:45
Hé bé recommence 8)
Tu vas pas te laisser faire par une vieille peau britannique? :D
Message par Plageman » 21/juin/07 - 15:46
Ah oui! Très peu d'huile dans le carter: 15 cl maxi :>
dixon
Message par dixon » 21/juin/07 - 15:48
je sé, je sé ...
j'ai du regler trop mou pour compenser ma main gauche de merde :-Q
Message par Plageman » 21/juin/07 - 15:59
Mets un câble d'embrayage neuf, tu vas voir la différence :top:
dixon
Message par dixon » 21/juin/07 - 18:52
déja fait aussi et japonais avec teflon en plus ... :-Q
Message par Plageman » 22/juin/07 - 08:32
Aïe :?
Il reste la solution "commande hydraulique". J'ai vu une fois une Triumph équipée de la sorte. Ca en jetait bien :miam:
le major
Message par le major » 22/juin/07 - 12:50
tu aurais pas des origines agricoles plagecouille?
un embrayage hydraulique...................pffffffff
Message par piero » 22/juin/07 - 12:52
rizoma en fait des biens…
alors Major thompson, t'as pas la GDB apres joué du djembé et bu de la valstar toute la soiriée hier…
DIS PAS NON, je t'ai entendu
Message par Plageman » 22/juin/07 - 13:43
le major a écrit :tu aurais pas des origines agricoles plagecouille?
Major, Dixon est blessé de la main gauche, alors ne sois pas kruel avec lui ;-)
