Liquide de refroidissement et connectique SpeedTriple1050
grandseb54
Message par grandseb54 » 15/févr./08 - 20:46
Bonsoir! Me voici à poster mon premier message... et bien sur c'est une question technique histoire de me rassurer :?
Je me suis offert un speed triple 1050 de 2007 avec 1200 bornes au compteur et j'ai remarqué deux choses!
La première c'est une connectique sous la selle qui traine avec deux fils façon shunt au dessus de la boite à fusibles. C'est quoi pour vous?!?
Le deuxième truc c'est que j'avais remarqué que le liquide de refroidissement était au niveau bas, j'en ai remis a peine histoire de remonter le niveau mais ce soir je découvre le niveau à mm point qu'au départ et de petite flaques sous la moto.
Après inspection cela provient d'un reniflard donc ma question : est-ce normal d'être toujours au niveau bas? surtout que je trouve que ma moto chauffe vite :shock: par ces temps de -1 du matin le ventillo ce met quand mm à tourner?!? au feu rouge.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour ceux qui y répondront
Message par dles » 15/févr./08 - 20:48
Pour la connectique, il y a de grandes chances que ce soit la connectique d'alarme, donc aucun soucis. Si bien sûr tu confirmes que tu n'as pas d'alarme.
Message par dles » 15/févr./08 - 20:50
Pour le liquide de refroidissement, les Triumph injectées sont toutes logées à la même enseigne.
Le niveau se fait à froid, et au niveau mini (cf. http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... 4&start=15).
De plus une brêle comme les speeds chauffe, et la température extérieure ne participe pas au refroidissement à l'arrêt (enfin pas suffisamment).
C'est pour ça que le ventilo se déclenche. Y a pas de soucis à la lecture de ton post.
A+
grandseb54
Message par grandseb54 » 15/févr./08 - 21:56
Super!
Merci pour la réponse rapide te sérieuse!!
Effectivement je n'ai pas d'alarme dessus donc ça doit être ça la prise qui se balade.
J'adorrrrrrrrre mon speed mais à 1600 borne je le débride ;-)
Message par Jean-Mi » 15/févr./08 - 22:44
Oui tu a raison d attendre 1600 bornes ;o)
Message par Serval » 15/févr./08 - 23:29
Jean-Mi est taquin ce soir..... :D
Sinon, pas mieux que DLES......(pour une fois.. :fufufu: )
Message par dles » 15/févr./08 - 23:31
Roooooooooooooooohhhhhhhhhhhhh toi :na:
Je crois que j'ai gagné un lot de plusieurs caisses moi ce soir 8)
Message par Serval » 15/févr./08 - 23:32
tu les as recupérées ???? :miam:
Message par dles » 15/févr./08 - 23:34
J'adore ce pouvoir que j'ai sur toi 8)
Ca avance ... ca avance dans la semaine tu auras des news
grandseb54
Message par grandseb54 » 15/févr./08 - 23:43
Quand je dis 1600 c'est poru me donner bonne conscience mais en fait si j'ai le temps je fais ça ce WE. A propos, vous pensez que j'arriverai à enlever la cale sans démonter le réservoir? c'est quoi la vis du torx ou du btr? :?:
Message par dles » 15/févr./08 - 23:52
Aucune idée pour la cale désolé.
La mienne a été livrée sans 8)
Message par Jean-Mi » 16/févr./08 - 00:33
Oui elle s en va sans enlever le réservoir ... pas contre torx ou héxacave (soyons précis) je me rappelle plus
Message par dim1974 » 16/févr./08 - 00:37
Jean-Mi a écrit :Oui elle s en va sans enlever le réservoir ... pas contre torx ou héxacave (soyons précis) je me rappelle plus
j'ai ce qu'il te faut pour la mémoire :o)
Message par dles » 16/févr./08 - 00:40
Vraiment très taquin les vieux ce soir :hihi:
Message par Serval » 16/févr./08 - 01:02
Dis donc toi, t'aurai pas des colis à livrer chez qui tu sais où tu sais ???? :fufufu:
