Radiateur huile/eau
Radiateur huile/eau
Message par Le Pouzal » 15/janv./08 - 14:17
Hello les gueuses :top:
A votre avis (humble), on peut utiliser un radiateur d'eau pour refroidir de l'huile ?
Flyben
Message par Flyben » 15/janv./08 - 14:35
non.
Flyben
Fluidité complétement différente
Message par dles » 15/janv./08 - 14:38
+1 Non
Flyben
Message par Flyben » 15/janv./08 - 14:43
j'ajouterais même : pression très différente et débit également
flyben
Tigral
Message par Tigral » 15/janv./08 - 17:35
si ça peut marcher avec un radiateur en fonte...
team.savashie
Message par team.savashie » 15/janv./08 - 18:33
Non sauf avec un radiateur comme celui la :hihi: :hihi:
tu cherche un radiateur d'huile mon Pouz ?
webmat
Moto : moby dick
Message par webmat » 15/janv./08 - 19:56
team.savashie a écrit :Non sauf avec un radiateur comme celui la :hihi: :hihi:
ouais, t'en veuuuuuxxxxx?
j'en aaiiiiiii...
:o)
Message par Juan-Lewis » 16/janv./08 - 13:42
Pourquoi c'est pas possible?
Flyben
Message par Flyben » 16/janv./08 - 14:31
tu peux .. physiquement
maintenant l'huile doit circuler et pour ce faire a besoin de plsu de pression que l'eau. il faut donc eviter de perdre de la pression. d'om des tuyaux au diamètre plus réduit.
d'un autre coté l'huile dispose d'un meilleur rendement caloriporteur que l'eau. ne serait-ce que parce grace à la pression qu'elle subit et à son point d'ebullition plus haut.
donc .. si tu montes un radiateur d'huile pour faire passer de l'eau, ça marchera mais avec un débit de merde. et ta pompe à eau va forcer car elle est prévue pour déplacer un certain volume sans autant de contraintes
l'eau circulera trop vite et n'echangera pas ses calories contre des bonbons avec le radiateur
à contrario tu vas déplacer de l'huile plus épaisse, plus dense (ou moins fluide selon que tu sois alcoolo verre plein ou verre vide ethylique) dans des emplacements trop grands .. l'echange thermique sera egalement moins bon car l'huile ne se déplacera pas assez.
après j'imagine bien la gueule que fera un radiateur prévu pour ne pas etre trop chaud avec de l'eau quand tu y feras passer de l'huile à 120° ..
Flyben
enfin ça reste mon avis et je me le partage :-Q
Message par Blackdam » 16/janv./08 - 14:44
Dans des circuit taré a 1.4 bars, je ne serais pas surpris que l'eau atteigne 120°C donc pas de souci de ce coté là.
Dac avec le reste, débit, pression, toussa...
Flyben
Message par Flyben » 16/janv./08 - 14:46
la pompe à huile débite pas mal aussi en pression .. donc de l'huile à 120° en fond de carter elle est à combien mise en pression ??
Flyben
Message par Blackdam » 16/janv./08 - 15:05
pression d'huile: 2.5/3 bars , pour 80/85°C environ, max 120° (pour un moteur 'lambda')
Donc rien qu'au niveau de la pression, le radiateur d'eau, ca le fait pas...
;o)
La pression ne change pas la température, elle change juste le point d'ébullition.
Flyben
Message par Flyben » 16/janv./08 - 15:17
ramdam a écrit :pression d'huile: 2.5/3 bars , pour 80/85°C environ, max 120° (pour un moteur 'lambda')
exact ..
ça fait longtemps l'écoles (et les colles)
Flyben
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 16/janv./08 - 22:40
Une belle question, des belles reponses, la verité, ça fait plaiz a lire !
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 16/janv./08 - 23:33
Oui j'en ai une demi dure rien qu'à vous lire :love:
