roue arriére tiger 955i de 2002
calico55
Message par calico55 » 5/janv./08 - 15:39
bonjour à tous j'ai du jeu dans la roue AR de mon tiger de 2002 avec 50000km,quelqu'un aurait-il les réferences des roulements?
Message par Le Pouzal » 5/janv./08 - 17:08
La roue de 955i étant la même que celle de la Tiger 885i, on a donc :
Roulement de couronne : 6305LU
Roulement intérieur : 6204RS
Roulement niveau disque : 6304RS
Mieux vaut passer par des l'adaptable que de passer par Triumph (3x plus cher)
joint de roue, côté disque : 30-52-7 double lèvre
joint roue côté couronne : 35-62-6 double lèvre aussi
Dispo chez Triumph pour trois fois rien (pour une fois).
Petit conseil pour sortir et rentrer les roulements : chauffe Marcel !
Un fois chaud, ça rentre et ça sort (presque) tout seul. Plus besoin de forcer et de taper comme un sourd
calico55
Message par calico55 » 5/janv./08 - 18:24
merci pour les renseignemets!!
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 5/janv./08 - 18:32
Chapeau !
Ca c'est du coup de main !
Mise au point :
4. Des fois, je bois trop...
