ventilo tiger
gaps
ventilo tiger
Message par gaps » 12/mars/07 - 22:17
salut à tous.
le ventilo du tiger(955) est en marche dés que je fous le contact, c'est d'origine ça :?:
comment faire pour eviter ça :?:
merci mes cheries :love:
Message par Le Pouzal » 13/mars/07 - 00:00
non, c'est pas bon.
T'aurais pas un court jus ?
team.savashie
Message par team.savashie » 13/mars/07 - 10:28
c'est pas les speed 955 qui sont comme ça aussi ??
el-motardo
Message par el-motardo » 13/mars/07 - 10:51
Coucou les normands et les autres.
Pour ton ventilo, si il se coupe une fois le moteur démarré, ça te donne une sécurité supplémentaire et au moins tu es sur qu'il fonctionne.
ImageImage Ommmm Shiva
gaps
Message par gaps » 13/mars/07 - 10:58
ça pompe un max de jus au demarage
Message par Jean-Mi » 13/mars/07 - 12:24
Non c est pas normal ..
sur le 955i le ventilo est mis en marche par un ' ordre' donné par l écu suite a l info reprise par la sonde de temperature culasse. Je pencherai donc plutot pour un soucis de se coté
il affiche quoi comme temp ?
gaps
Message par gaps » 13/mars/07 - 14:37
salut jean-mi.
il affiche une temp "normale" ...
le ventilo reste en route moteur en marche :?
où se trouve cette sonde de temp :?:
Message par Jean-Mi » 13/mars/07 - 14:58
Elle est du coté de la culasse.. par contre ce qui est etrange c est que c est elle qui donne aussi l info pour la temperature qui est affichée comme normale au tableau de bord dans ton cas ....
gaps
Message par gaps » 13/mars/07 - 15:05
la temp reste au premier niveau et ne monte pas vu que le ventilo reste en marche constament( c'est un cercle vislar)
gaps
Message par gaps » 13/mars/07 - 15:08
le coût de cette sonde?
Message par Le Pouzal » 13/mars/07 - 20:40
Tu veux pas plutôt aller voir ton concess pour qu'il regarde un éventuel code erreur, qu'il réinjecte une courbe ou qu'il teste ton ventilo ?
gaps
Message par gaps » 13/mars/07 - 22:13
bas c'est ce que je voulais faire mais il me fait peure, ça fait 2semaines qu'ils ont la concess triumph :| , j'y suis allé commander une pieces le mec ne savait pas à quoi ressemblait un tiger 955 :? :? :? donc .... ça refroidi
el-motardo
Message par el-motardo » 13/mars/07 - 22:29
Moto team à luc sur mer, est en train d'envisager l'achat de la game boy, pas spécial tromph, mais pour plusieurs marque de moto, mais c'est pas pour tout de suite.
En tout cas il fallait passer l'info.
Par hasard avec un ohmètre, est-il possible de contrôler la sonde de gaps?
Si oui, tu sauras vite fait si elle est hs.
Si non, passes chez le concess, juste pour brancher la game boy, ils ne risquent pas de faire trop de conneries.
Au pire, on peut y aller tous ensembleImage , j'entend Team, Moi, Trasher et Diable Noir, histoire de leur mettre la pression, à savoir que la connerie est risqué Image
Message par Jean-Mi » 14/mars/07 - 11:57
Je suis un peu comme le Pouze, je mettrai un coup de game boy avant pour voir ( enfin esperer de voir parce ques les outils de diags c est parfois assez surprenant )
si la sonde décone et indique un temperature élevée ( suffisante pour mettre en route le ventilo en permanance) elle devriat aussi envoyer une info a mano de temp d eau situé au tableau de bord non ?
Mais bon rien n est jamais certain ....
la sonde a effectivement des valeurs a mesurer ( je sais plus les quel) pour le prix je peux me rencarder
gaps
Message par gaps » 14/mars/07 - 18:51
je passe voir le concess de st lo demain :>
