Capot de cartouche pot d'origine Speed
JVA
Message par JVA » 10/mars/07 - 23:01
En reculant comme un abruti ce matin, je me suis tapé une sorte de petit poteau avec une boule au dessus, qui arrive à hauteur du pot. J'ai légèrement enfoncé le capot de la cartouche, juste en dessous du trou en fait. Bien entendu ce serait redressable si l'accès en était possible par le biais du trou, ce qui n'est pas le cas.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait sauter ce capot, si oui, quels est le type ou la rèf des rivets que je dois remettre derrière ? Sinon une astuce ou autre à connaître ? Puis-je en profiter pour le déchicaner un peu ? :fufufu: Sinon j'me prends le (même) pot mais version anglaise en espérant qu'il soit pas trop insupportable pour les oreilles à moins de 5000 tours. D'ailleurs, le pot et sa ligne sont en un seul morceau ? le silencieux n'est pas dissociable ?
Merci pour vos réponses les amis :)
Julien.
J'vous promets que bientôt j'arrêterai de vous prendre la tête avec mes questions de newbie...
Invité
Message par Invité » 11/mars/07 - 13:40
Et à cette hauteur tu n'avais pas vu le poteau (rose) ?! :shock:
Le Marquis
Message par Le Marquis » 11/mars/07 - 19:53
8) il était trop occupé à écouter l'accent de son pot...
Montjoie, Montjoie
Tas de cons(c)
Message par Jean-Mi » 12/mars/07 - 11:50
De tete c est monté avec des rivet donc ca doit pouvoir se démonter ( encore faut ils trouver les bons rivet pour remonter et la c est peut etre une autre paire de manches)
Pour la deuxieme partie,
'Gagner' du bruit peut etre .. perdre des watts surement .
JVA
Message par JVA » 12/mars/07 - 22:51
Il s'agirait apparemment de rivets en inox. Je ne sais pas ou m'en procurer maintenant, à part par correspondance sur le net.
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 13/mars/07 - 15:02
Tu dois pouvoir trouver des rivets etanches en inox chez Leroy Merlin.
sp3n
Message par sp3n » 13/mars/07 - 20:21
les rivets inox sont dispo ds tout magasin de mecanique marine :-Q
JVA
Message par JVA » 13/mars/07 - 20:54
Ok c cool, j'ai trouvé chez Triumph même des rivets en inox, maintenant d'après le chef d'atelier, me faudrait une pince spéciale pour les mettre, une pince basique ne faisant pas l'affaire :hum: bizarre
S3Bruno
Message par S3Bruno » 11/juin/07 - 15:04
Je te souhaite du plaisir. C'est très dur à poser.
Perso, j'ai flingué une pince ancienne, mais j'y suis arrivé avec une classique neuve. J'étais en nage après chaque rivet
Je te recommande de mettre des gants et de te méfier quand le rivet se pop : j'ai donné
Message par didier » 13/juin/07 - 13:43
