Speed Four: soucis électrique et relais qui pètent
minimoi
Message par minimoi » 31/oct./07 - 21:09
Salut les bricol'boys.
Soucis électrique avec mon étron: je mets le contact et rien ne se passe...
Les conditions:
- la batterie est chargée à bloc
- tous les fusibles sont OK.
Les symptômes plus précis:
- je mets le contact rien ne se passe
- je fais on/off avec le coupe-circuit: j' entends le relais principal faire clic/clac, donc il y a bien du jus jusque là.
J' ai remplacé le relais principal par un autre 30A: là les phares s' allument, la pompe à essence donne. Je mets un coupe de démarreur -> le relais a fait clic plus fort, puis de nouveau plus rien...
Donc qu'est-ce qui pourrais causer ca ?
Je précise que j'ai une alarme (Technoglobe, posée par un pro) donc la batterie doit être faiblarde depuis le temps (3 ans)
Merci!
:o)
Le gravier c'est bon! :miam:
Message par Blackdam » 1/nov./07 - 02:24
La pompe?
