besoin de vos avis , conseils , etc..........
matleguenn
Message par matleguenn » 3/oct./07 - 14:05
c est pas pour une triumph , j explique.....
J ai une petite 125 XL de 1978 que je rafraichis étape par étape
donc en ce moment , j essaye de trouver une solution pour remplacer
la pipe d admission qui va de la boite a air au carbu . elle était déjà en mauvais état lors de l achat et a force montage et de démontage son état c est aggravé jusqu a rendre l âme .
en neuf ou refabrication, cette pipe ne ce fait pas ( ou alors je cherche mal ) et en occase c est la même punition ( quasi introuvable )
du coup , je me suis dit , pourquoi que t y colle po un petit cornet qui va bien comme sur celles ci
( si je ne me plante pas la première est celle de madame leskin34 , mais est ce une XL :?: )
celle la c est une TL ou une XL modifiée :?:
bref , je me suis un peu rencardé et apparemment de ce que j ai pu lire sur un forum , il ce pourrait que le moulbif n apprécie pas la blague ( risque de percer le piston :?: )
donc messieurs les cadors , pourriez vous me donner vos avis , conseils ,
sur les avantages , les contraintes et les risques encourus par ce genre de modif
d avance :zen:
PS: si par le plus grand des hasard , vous savez ou trouvé cette pipe en neuf ou en occaz , je suis preneur ...
Message par Blackdam » 3/oct./07 - 14:20
Tu perceras un piston (ou tu serreras) si tu n'enrichis pas en même temps!
matleguenn
Message par matleguenn » 3/oct./07 - 14:29
ramdam a écrit :Tu perceras un piston (ou tu serreras) si tu n'enrichis pas en même temps!
sur cette machine le carbu est un keihin de type PD avec comme seuls réglages , le ralentis et la richesse d air de ralentis
ce qui impliquerai de remplacer le gicleur d origine de 98 pour un plus gros mais de combien de point :?:
Message par Blackdam » 3/oct./07 - 14:43
Alors la, seul un spécialiste de la XL pourra nous le dire! :D
Je dirais d'entrée +10 comme base de réglage, a affiner sur le terrain.
Le top serrait de trouver un jeu de gicleurs, et de les essayer en commençant par les gros...
pascalito398
Message par pascalito398 » 3/oct./07 - 14:44
mettre un gros gicleur dans un PD, c'est pas un peu limite ?
matleguenn
Message par matleguenn » 3/oct./07 - 15:25
ramdam a écrit :Alors la, seul un spécialiste de la XL pourra nous le dire! :D
les spécialistes du XL surtout en 125 ça ce trouve pas a chaque coin de rue
pour le bien , il faudrais que je contact LESKIN34 mais j ose pas :oops:
et pour ce qui est de KEIHIN , bien évidement il ne font plus de carbu type PD et j ai rien trouvé sur leur site :hum: alors pour ce qui est de trouver un kit de réparation ou un assortiment de gicleur je t explique pas la galère :-7
Message par Blackdam » 3/oct./07 - 15:28
Oui, c'est un peu du démerde-toi, mais c'est comme ça pour a peu près tout des qu'on sort de l'origine.
Avec un jeu d'alésoir et de jauge (Louis.de), tu peux bricoler toi même proprement....
Message par Plageman » 3/oct./07 - 15:32
Je suis quand même surpris que tu ne trouves pas cette pièce chez Honda...
matleguenn
Message par matleguenn » 3/oct./07 - 15:43
j ai cherché a commander cette piece chez le concess HONDA le plus proche de chez moi mais c est apparement plus dispo au catalogue
sinon j ai pensé a adapter un carbu d un modele récente de chinoise genre daelim ou kymco ayant la meme base moteur
ce serait faisable :?:
Message par Blackdam » 3/oct./07 - 15:48
Dans le principe, oui, très faisable...
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 3/oct./07 - 17:22
Ramdam,
Son probleme concerne la pipe d'admission d'air et pas la bride entre carburateur et culasse donc de là a percer un piston, y'a un petit bout de chemin.
Dis-moi si je me trompe mais c'est pas plus dramatique que de tourner sans FàA.
fab 13
Message par fab 13 » 3/oct./07 - 18:04
jette un oeil sur ce site http://www.500sr.com/index.php il y a une adresse mail et le gars a l'air de toucher un restauration :top:
Ced
Message par Ced » 3/oct./07 - 18:24
matleguenn
Message par matleguenn » 3/oct./07 - 18:52
non , je pense que le concess soit de mauvaise foi ( du moins celui ci )
j avais deja commandé chez lui les joints spy de fourche et divers consommables et n a jamais rechigné a me donner des conseils
l exception qui confirme la regle......
sinon....
xls , xlr , xr = génération suivante , boite a air et carbu différent
cg = compatible mais j ai aussi cherché de ce coté et le problème est le meme
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 3/oct./07 - 19:19
Le skin est un mec très bien, je connais, contacte le 8)
