Problème compteur 955 tiger
thierry59
Message par thierry59 » 24/sept./07 - 11:19
ce matin je suis allé faire un tour sur mon tiger (de 2005) et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon compteur kilometrique ne fonctionnait plus !!
Disons plutot que l'aiguille ne monte plus, et le kilometrage ne change plus, toujours les mêmes chiffres !!! (il est affiché, c'est déjà pas mal !!!)
Je voudrais savoir comment fonctionne le compteur de mon tiger, j'ai regardé l'entraineur sur la roue avant, mais ce n'est pas un cable, il y a trois fils dans la gaine. Celui-ci remonte dans la tête de fourche et il y a une prise blanche à trois fils.
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ??
S'il faut changer l'entraineur, y-a-t'il le cable avec ?
Combien faut-il compter niveau tarif ?
Merci d'avance à tous ! ;-)
Message par Jean-Mi » 24/sept./07 - 11:43
Ben déjà vérifier si tout est branché correctement ( c est effectivement electrique)
Question : as tu fait changer ton pneu avant récemment ?
Prix c est chaud ... de tete dans le 150 euro HT . ( mais de tete hein)
el-motardo
Message par el-motardo » 24/sept./07 - 11:49
As tu fais un démontage de roue avant récemment?
Si oui, ça doit venir de l'entraineur.
Si au cas ou, elle est encore garantie, direct concess.
Si non, regarde tes connectiques.
Sur certaine triumph, des fois c'est une courbe à recharger, je sais pas si c'est le cas sur un tiger.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Papou » 24/sept./07 - 16:26
Le même truc m'était arrivé après un nettoyage à grande eau. le lendemain tout fonctionnait. ;-)
Message par Le Pouzal » 24/sept./07 - 21:17
Ca me le fait de temps à autre aussi.
Je sais pas pourquoi, le compteur s'éteint d'un coup (l'aiguille tombe).
Le lendemain, ça repart.
Pas savoir...
thierry59
Message par thierry59 » 6/oct./07 - 21:20
Bonsoir à tous et merci, j'ai démonté la roue avant et je n'ai rien vu d'anormal, j'pige pas !!!!
Une fois le tout remonté, ça marchait, et depuis, heureusement ça continue !!!!
:vroum: :vroum: :vroum:
Message par didier » 8/oct./07 - 08:34
Message par dim1974 » 8/oct./07 - 10:07
sur le 1050 y a pas ce problême ;o)
Message par didier » 8/oct./07 - 12:16
el-motardo
Message par el-motardo » 9/oct./07 - 10:53
L'info compteur est sur le psb 8)
