à vous les ingénieurs
Passage de vitesses difficile
- Grand Sprint Voyageur
- Moto : Tiger sport 1050 Dayto900
comment peut-on améliorer le passage des vitesses, le selecteur est dur , les vitesses ne passent pas facilement , au mas du clos je me suis retrouvé en roue libre au bout du droit, ou faut il intervenir ? sur la boite ?
juste ça , pas de démontage, pour l'huile j'ai mis de la motul technosynthese 10w40
http://lesbellesanglaises.bbactif.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
avant de démonter ton moteur, vérifie que ton cable d'embrayage est correctement réglé,
quite à essayer en roulant pour sentir les différences.
Avec un cable, c'est assez délicat.
Mais avant de tripatouiller, vérifie que à l'endroit où le cable d'embrayage rejoint le levier d'embrayage dans le moteur, le rivet qui tient la pièce rectangulaire articulée dans laquelle le cable vient se loger (arf, c'est long !), que ce rivet donc n'est pas niqué : il est en métal tendre et se bouffe vite.
Du coup, la garde du cable d'embrayage est impossible à régler.
Si le cable est bien réglé, essaye de rabaisser le sélecteur de vitesse.
- el-motardo
- Chouchou69
