+1
Problème manque de puissance T595
Re: Problème manque de puissance T595
les T5 commencent à avoir de l'âge (le mien affiche fièrement ses 110 000 km) mais en faisant le tour tu vois que certains caoutchoucs sont durcis par le temps, et moins enclin à faire le boulot.
Perso j'ai changé récemment le joint de stepper simplement parce qu'il était sec et ne faisait plus l'étanchéité avec la BaA.
Donc pourquoi un joint de bobine voir même une bobine tout court
J’essaye de vous faire une vidéo ce week-end. Pas évident en roulant je vais caler ma GoPro
c'est plus au niveau du son que peut être ca va nous aider
T'as TuneECU ?
T'as TuneECU ?
Re bonjour. J’ai été occupé ces derniers temps alors j’ai laissé la tritri de côté ( ma buell fait des siennes aussi ) je vous fait un enregistrement prochainement. Et oui j’ai TuneECU et j’ai deja vérifié le TPS et les chiffres sont correct pas d’anomalies
tu pourrais faire une vidéo avec les valeurs des capteurs ?
Me revoilà . Toujours avec mon problème mais j’ai laissé la triumph de côté ces derniers temps . J’ai roulé avec aujourd’hui après avec tout remonté et fait un reset TPS ( on sais jamais ) . Le problème persiste mais ce qui est étrange c’est qu’elle roule vraiment bien en dessous des 5000trs . En suite on dirais qu’elle est bridée, on tourne la poignée mais le régime augmente lentement. J’ai aussi vue un défaut en passant TuneECU P1601 "capteur MIL" . Il revient systématiquement.
Je peux faire une vidéo avec tune ÉCU mais niveau valeurs des capteurs j’ai pas grand chose .
J'ai relu ton post en entier et je pense que tu as un problème de pression/débit d'essence dans la rampe.
Le filtre à essence a t il été changé? As tu vérifié l'état des durites de la pompe à essence dans le réservoir?
Lillou Addict
Astere76, tu as affaire aux 2 cardors du 955 i ( Serval et Dles.)
Si avec ca tu ne t'en sors pas il ne te reste plus qu'a y foutre le feu
Et hop une Ean-Mi
Les cardons se mangent, les cadors s'écoutent.
Ean-Mi à le nez bouché et les yeux qui pleurent, soyez indulgents
J’y ai pensé aussi et j’avais changé la pompe à carburant . Je peu toujours rejeter un œil voir si mon filtre n’est pas obstrué ça ne mange pas de pain . Je regarde ça au plus vite . Et encore merci a vous pour votre aide
C'est con un correcteur orthographique .. il ne connait pas Cardan que tout le monde connait mais par contre Cardon ca il trouve ..
Tu avais changé la pompe à carburant avant d'avoir ton problème ou après?
Quel modèle as tu monté?
As tu changé le filtre en changeant la pompe?
Lillou Addict
