besoin de conseils.
Re: besoin de conseils.
Message par dles » 14/janv./21 - 12:43
Le capteur voit sa plage de lecture autorisée figée entre 0 et 70%, au delà il considère qu'on est en pleine ouverture.
C'est lié à l'architecture du capteur, de l'ECU et des diags associés.
Pour simplifier 70% d'ouverture électrique ou plus pour lui c'est 100% d'ouverture physique
Message par juan-lewis » 14/janv./21 - 13:11
Compris :D
Mais alors, du coup, question progressivité, c'est quand même pas top :?:
En gros, tu as le coup de pied au cul des turbos des années 80 :?:
Message par dles » 14/janv./21 - 14:53
oui ca y participe et ainsi que les calibrations beaucoup moins fines mais c'est déjà bien lissé par une zone de transition.
Message par Jean-Mi » 15/janv./21 - 09:41
phil1858
Moto : sprint rs 955i 2000
Message par phil1858 » 15/janv./21 - 10:42
bonjour a tous.
les suites de mon périple de la série:y'a plus de carbus,y'a l'ecu.
maintenant,le soucis qui se présente est le suivant:quand je branche l'ecu a la machine et que je clique sur lire la cartographie,un message indique:
type de cartographie inconnu?????
j'ai eu beau relire le pdf maintes fois,chercher des infos sur le net,et même des vidéos sur youtube,je n'ai rien trouvé.
ce qui est étrange,c'est que la cartographie apparait bien dans le petit carré en haut a gauche,mais c'est tout.
ça m'indique bien map numéro 10052,ecu sagem(mc 1000 pour moi)plus d'autres infos mais impossible de la lire ou de l'enregistrer.
j'ai trouvé une carto qui me conviendrait(la 10078)mais je ne veux pas reprogrammer tant que je ne suis pas arrivé a sauvegarder la map d'origine.
la seule chose que j'ai réussi a faire,c'est de sauvegarder la map mais en format texte,alors que l'ecu lit les formats hex.
donc,sur ce,je me dis que je vais trouver un convertisseur pour passer de format txt au format hex(hexadécimal après recherche).....eh beh non;;;
donc pour le moment,tant que je ne réussi pas a sauvegarder la map d'origine,je ne tente rien.
bien sur je vais continuer mes petites recherches et si je trouve le truc,je vous en tiendrai informé bien évidemment.
encore merci pour vos réponses et votre disponibilité. :merci:
Message par dles » 15/janv./21 - 13:02
tu pourrais faire des captures d'écran de tes manips peut être on va pouvoir t'aider
Message par dles » 15/janv./21 - 13:03
Ca sent la carto bidouillée à la mano pour se faire plaisir 'genre j'suis mappeur entre 17h et 18h'
phil1858
Message par phil1858 » 15/janv./21 - 15:13
dles a écrit :
15/janv./21 - 13:03
c'est un peu ce que je me dis.j'ai beau chercher,je ne trouve aucune cartographie avec ces références(10052).
pour une première fois sur tuneecu,ce n'est pas super rassurant.tant que je n'ai pas trouvé comment sauvegarder la carto ,je ne change rien.
pour les captures d'écran,je me connecte sur la moto avec un mini pc de merde qui rame et bien qu'il soit aux couleurs de dora l'exploratrice ou un truc du genre avec des cœurs et des bisous partout dessus(il était a ma fille),je ne pense pas que ça va le faire.
le simple fait d'ouvrir une page prend déjà beaucoup de temps...mais je vais essayer de voir ça avec mon voisin ce soir.
a plus.
Message par dles » 15/janv./21 - 15:27
tu peux faire des photos via ton tel aussi
Message par juan-lewis » 15/janv./21 - 16:51
L'ECU est-il compatible avec TuneECU ?
phil1858
Message par phil1858 » 15/janv./21 - 18:15
juan-lewis a écrit :
15/janv./21 - 16:51
je pense que oui par ce que quand il est branché,les caractéristiques apparaissent sur la gauche en haut du logiciel.
c'est un sagem mc 1000,qui est bien répertorié sur le site de tune ecu.
seule la map qui est sur l'ecu est inconnue(10052).je ne l'ai trouvé nulle part.mystère...
Message par dles » 19/janv./21 - 20:26
elle n'existe effectivement pas mais tu devrais pouvoir la sauvegarder malgré tout
Après sinon tu prends la carto officielle et tu écrases celle là, de toutes les manières tu n'as pas l'historique
Message par dles » 19/janv./21 - 20:28
c'est quoi ton VIN ?
Message par juan-lewis » 19/janv./21 - 20:54
Ben pas évident de balancer une carto alors qu'il n'arrive pas à lire l'autre.
Ou alors il faut le faire sous imodium en perfusion...
Il faudrait qu'il mette des photos mais bon...
Message par Jean-Mi » 20/janv./21 - 09:46
Sur un MC1000 je ne pense pas qu'il risque grand chose en remettant une carto " officielle" en lieu et place d'un truc de provenance inconnue.
Par contre comme dit David avoir le VIN serait une bonne info
