Salut à tous
j'ai un soucis avec mon tiger 1050 de 2007.
De temps en temps quand je mets le contact rien ne s'allume. Le tableau de bord n'affiche rien et évidemment elle ne démarre pas.
j'ai démonté et verifié la batterie, nickel. j'ai vérifié les fusibles ..impec.
Et puis 1/4h à 1/2 heure plus tard, elle refonctionne. ... Il y a juste le témoin erreur moteur qui s'allume.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et que faire? c'est un modèle sans abs
problème électrique tiger 1050
- Moto : TigerSport 1050
Re: problème électrique tiger 1050
Pas de soucis sur la mienne de 2007 du haut de ses 75 000 bornes.
Que le témoin moteur s'allume c'est presque normal, il indique un défaut moteur. Soit tu laisse chauffer avec 3 déclenchements du ventilo, soit tu les efface avec Tune ECU.
Ton souis élec semble être un faux contact quelque part, bon courage pour le trouver, peut être au niveau de la colonne de direction, défaut régulier sur les speed mais jamais entendu parlé pour les Tiger
Le neiman ?
