Ça patine
Re: Ça patine
Les visuels de l'axe de débrayage :
Re: Ça patine
tu peux faire une photo de la fixation du cable au niveau du carter et au niveau du guidon stp ?
Re: Ça patine
Re: Ça patine
Pourtant les arrêtes sont nette et les marques d'usure sont juste une décoloration du revêtement. Aucune rugosité ou quoique ce soit au touché.
Re: Ça patine
Voilà le souci normalement sur cette partie ca doit être centré
Tu peux détendre complètement en haut, recentré en bas et rattrapé en haut ca devrait beaucoup mieux
Re: Ça patine
La gorge est marquée sur la partie qui vient sur la commande de noix, les marques sont irrégulières.
De plus ton axe présente des traces d'usure sur le roulement de rotation, regarde si il est en bonne forme (dans le carter).
Re: Ça patine
Merci pour tout ces conseils
J'ai donc ''déplacé'' la gaine du câble d'embrayage vers l'arrière pour avoir une position plus conforme au niveau de l'axe de débrayage.
Axe que je ne vais pas changer dans un premier temps.
Vu son état actuel je ne pense pas que cela fasse une grande différence.
Pis j'ai pas la fortune à Rotchild.
Et vu ce qui m'attends dans le 15 jours pour la réfection de la partie cycle, c'est le CODEVI qui va tirer la gueule
