Trophy 1200 98 Monte dans les tours à donf au démarrage
Christophe R
Moto : T3 98/Speed Triple 955i
Re: Trophy 1200 98 Monte dans les tours à donf au démarrage
Message par Christophe R » 13/août/20 - 09:32
Merci 17 polux et Serval("10 brouzoufs"), la gaine du cable d'accélérateur avait du jeu et pouvait sortir de son logement sur la rampe, le putain de contre écrou était désserré et coincé plus bas. Le réglage de tension de cable de gaz en plastique était cassé à ras(fragilité à cet endroit) au niveau de la cocotte(mais n'empêchait pas aller/retour du cable). je change ce cable+frein filet sur le contre écrou..
