955i qui bégaie
Wbox
Moto : Tiger 2004 955i
955i qui bégaie
Message par Wbox » 8/juil./20 - 00:28
Salut,
Je viens de faire l acquisition d un Tiger 2004. 50000km. Vert anglais. Tres beau :).
Lorsque je reste a acceleration constante, il y a comme une hésitation perpétuelle dans le moteur. Comme ci un certain nombre de piston savaient pas trop si ils devaient aller plus vite ou moins vite.
Bref une soubresaut, un fremissement, un tremblement.
Quand j’ouvre grand, ca se passe plutôt bien par contre.
Apres 15mns de fouille de forums j ai trouvé des threads sans fin sur des sujets similaires à mes symptômes.
Je recense en deux minutes les causes que j’y ai lues pointées du doigt:
Échappement
Pneu déformé
Kit chaîne
Pignon de sortie de boite
Renifleurs de je sais plus quoi
Papillons désynchronisés
Cartographie
Bougies
Encrassement
Filtre a air
Potentiomètre de position de la manette de gaz
Mon problème c est que si je me pointe chez le concessionnaire et qu il me change tout ça d’un coup ca va me coûter 4x le prix de la moto et ce en 5 visites distinctes.
Est ce qu une âme charitable aurait un bon conseil sur la meilleure façon de procéder pour debugger le parkinson?
Merci d’avance!
Re: 955i qui bégaie
Message par juan-lewis » 8/juil./20 - 07:35
Ben moi je commencerais par "le plus simple", bougies, filtre à air.
Contrôle aussi le contacteur de béquille, regarde si la tension de la chaine est bonne, si pas de point durs...
A quand remonte la dernière révision ?
Re: 955i qui bégaie
Message par dles » 8/juil./20 - 08:07
Connais tu l'historique complet comme le dit Juan Dit "le roi de la culasse éclatée" ?
Trucange
Moto : tracteuR3
Re: 955i qui bégaie
Message par Trucange » 8/juil./20 - 09:03
comme il semble que ça se passe lorsque le moteur tourne.... ;o)
Je vérifierais d’abord les bougies (et ce qui va avec) l'alimentation essence (carbu /injecteur ? ) puis 'l’ensemble des 2 papillons,filtre à air carto.....
j’éliminerai les pneu, la chaine...
Re: 955i qui bégaie
Message par juan-lewis » 8/juil./20 - 09:05
dles a écrit :
8/juil./20 - 08:07
Non Môssieur, moi je fais dans la chemise, pas dans la culasse :>
Wbox
Re: 955i qui bégaie
Message par Wbox » 8/juil./20 - 09:10
Oui, plus ou moins....
Je sais que j en suis le 4e propriétaire et que l entretien des 40kkm a été fait il y a 2 ans (et il y a 9000km) avec bougies filtre a air jeux soupapes réglage injection +synchro +courbe me dit la facture.
Depuis ca changement du stator d allumage et du , mosfet régulateur et batterie fait il y a un an probablement par le précédent propriétaire.
Voila voila
Wbox
Re: 955i qui bégaie
Message par Wbox » 8/juil./20 - 09:13
Sinon tension de chaine bonne, pas de points durs. Par contre pas sûr de comprendre pour le contacteur de bequille juan lewis?
Wbox
Re: 955i qui bégaie
Message par Wbox » 8/juil./20 - 09:19
Trucange tu veux dire éliminer comme laisse tomber c est pas ca ou éliminer comme autant le faire pour en avoir le coeur net?
Re: 955i qui bégaie
Message par Jean-Mi » 8/juil./20 - 09:30
Peut être un soucis avec de l'eau dans les puits de bougies ( chronique a partir de 2002 et du nouveaux moteur) ca peut arriver si la machine a été lavée a la haute pression
Donc déjà regarder de ce coté. sortir le bobines, un coup de soufflette, et un coup de bombe anti humidité
Contacteur de béquille latérale, je pense que c'est plutôt on / off mais un coup de WD40 pour s'assurer qu'il fonctionne bien ne peut pas nuire
Le reste a été visiblement fait il n y a pas 10 000 et les réglages tiennent dans le temps sur les 955 i ( par contre je ne vois pas de filtre a Essence ?)
Vérifie la charge ( a vérifier régulièrement sur cette machine car c'est le gros point noir donc avoir toujours une batterie bien chargée)
Injecteurs, j'ai vu une fois un soucis qui en a nécessité le changement ( la machine calait au ralenti apres un certain temps, mais jamais de soucis en roulant ( apres c'est tjrs possible)
Wbox
Re: 955i qui bégaie
Message par Wbox » 8/juil./20 - 10:49
Super, merci Jean-Mi,
Je vais faire tout ca ;)
Re: 955i qui bégaie
Message par dles » 8/juil./20 - 11:55
Quitte à aller jusqu'au bougie, je changerais le filtre à essence pendant que le réservoir est tombé.
Il ne semble pas avoir été changé et ca peut jouer également.
Re: 955i qui bégaie
Message par juan-lewis » 8/juil./20 - 12:06
Si quand tu ouvres en grand et que ça repart comme tu dis, je ne pense pas que ce soit le filtre.
Mais tu as raison, pendant que c'est démonté....
Wbox
Re: 955i qui bégaie
Message par Wbox » 8/juil./20 - 12:38
Roger that. Filtre a essence juste au cas :)
Re: 955i qui bégaie
Message par dles » 8/juil./20 - 13:44
Mossieur est pilote?
Trucange
Moto : tracteuR3
Re: 955i qui bégaie
Message par Trucange » 8/juil./20 - 20:20
Wbox a écrit :
8/juil./20 - 09:19
laisse tomber la chaine tu le sentirais sur l’arrière, j'ai testé 2fois (quand j’étais jeune) avec une casse et un blocage les 2fois j'ai embrassé mac-adam sans bégaiement :-Q
