Stator. Pas d'Hossegor
Re: Stator. Pas d'Hossegor
tu peux tapoter avec un maillet et une cale sur tout le tour du carter
Ben franchement, sans démontage je vois que ça...
Peut-être aussi bien faire chauffer le moteur en laissant la poignée enfoncée et ensuite la laisser comme ça.
Si c'est vraiment collé ça va pas être évident...
C'est pour ça que quand je fait chauffer de temps à autre en hiver je donne toujours des coups d'embrayage.
Si je fais pas ça sur La Moto d'exception, le premier passage de première est assez brutal.
T'as pas une béquille arrière ?
Si oui, faudrait lever la moto, faire chauffer et essayer aussi de passer des vitesses.
Ou alors, une fois bien chaud, moteur coupé, mettre la 6 et essayer de pousser la moto...
À priori démonter l'embrayage n'a pas l'air trop sorcier.
Le seul truc qui m'emmerde, ce sont les joints.
17 ans qu'ils sont en place, et cela m'étonnerait qu'ils se décollent proprement
Tu sais, les joints papier, que ce soit 17 ans ou 5 ans c'est pareil...
De toute façon il sera à changer.
Pour décoller un embrayage, moteur arrêté, tu passe la première et tu fais avancer reculer la machine en restant embrayéYOPSOLO a écrit : ↑7/mai/20 - 20:10Ah oui, en passant, ça se décolle comment un embrayage
Quand j'actionne le levier, tout est normal, résistance et course habituelles, la tringlerie pivote amplement.
Mais si passe une vitesse, clong
C'est vrai que le moteur tournait régulièrement pendant son confinement mais elle ne roulait pas.
Après, le clong quand tu passes la première, je l’ai aussi Régulièrement sur le RS et l’embrayage n’est pas collé
Une lueur d'espoir dans un océan de ténèbres
Mais...
Ça n'a pas marché
Au passage je vous laisse imaginer l'obscènité de la scène
Mais...
Ça n'a pas marché
Peut-être c'est une connerie mais, balancer du dégrippant par le trou de remplissage et ensuite faire une vidange
Je donne des idées mais à mon avis ça doit être sacrément collé...
Franchement un joint c'est 10 euros... et en mettant la moto sur béquille latérale, même pas besoin de vidanger.
- Moto : TigerSport 1050
Et si pas de joint, je pense qu'une feuille type canson ça doit le faire. En plus avec le découpage ça occupe
c'est pas pour le coût.
C'est le délai supplémentaire qui m'emmerde .
Ça y est ; moi dans ma tête là semaine prochaine elle roulait
Je sais bien mon Yop mais ca vaut le coup d'ouvrir, c'est bizarre quand même que ton embrayage soit collé.
Pas tout suivis la honte sur moi.
Ton problème c’est un gros clong quand tu passe la première ou même débrayée la machine avance toute seule ??? (Ou cale)
Je n’ai jamais vu d’embrayage collé sur une Tromph. ( ça ne veut pas dire que cela n’existe pas) de plus,à compter du moment ou moteur arreté, premiere enclanchée, tu arrive à bouger la machine en débrayant, ça veut dire que l embrayage fonctionne ( après il peu ne peut ne pas débrayer a fond.
Question, le câble n’est pas grippé ? La garde est bonne ?
1ère enclenchée moteur à l'arrêt en embrayant ça bloque.
Moteur tournant, ça cale ou ça avance.
La garde et le câble sont bon, de ce côté là tout à l'air de fonctionner normalement.
D'ailleurs, moteur tournant, lorsque j'embraye j'entends bien le changement de sonorité habituel.
Toi tu lis dans mes penséescmoifrancky72 a écrit : ↑8/mai/20 - 21:34Et si pas de joint, je pense qu'une feuille type canson ça doit le faire. En plus avec le découpage ça occupe
Autant pour les boulons de carter je m'en cogne ; mais pour les ressorts il me faut une clé dynamométrique ?
