salut a tous , petite question . de temps en temps ma boite bloque , je demare je veux passer la 2 et boum pas possible . il faut forcer un peu et la elle passe . une fois meme en forcent un peut elle ne voulait pas passer et puis hop la vitesse passe . ca n arrive pas souvent mais c est chiant . je presise que la boite ne craque pas , c est comme si un truc bloquai le selecteur
une idée ????????????
question boite
Re: question boite
Salut,
ça te le fait que sur le deuxième rapport?
Mettre un genoux à terre ne veut pas forcément dire que l'on est vaincu...
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: question boite
Faut regarder si tu n'as pas trop de jeu dans le renvoi de sélecteur.
Sur le 955, pour pas être embêté avec ça, j'avais bricolé un sélecteur de Daytona sans renvoi, c'était nickel.
Tu peux aussi essayer de le baisser un peu ou de le lever en jouant sur le réglage de la tige de renvoi. Le problème que tu décris, souvent abordé, tient souvent à peu de chose.
Re: question boite
ca faisait le meme effet sur mon speed de 2001, c'etait tt simplement le cable embrayage qui etait completement effiloché, il etait detendu ducoup les vitesse passait plus tres tres bien.. regarde ton cable cas ou avant de d'ouvrir la bete
Flamenkucher
