Probleme moteur Trophy 1200
pat-donf
Moto : Trophy 1200 1996
Message par pat-donf » 14/janv./17 - 12:11
Bonjour a tous amis motards. Nouveau sur ce site afin d'avoir des infos sur un problème de mon trophy 1200 de 1996. J'ai acheté cette moto l'année dernière 1400€ avec comme info du vendeur "il faut faire un réglage des carbus". En fait il a fallu que je change la rampe compléte, des frais en plus. Rampe d'occase complétement reconditionnée. Mais voila nouveau problème elle claque a bas régime puis plus rien passé 3000 tours. Je précise que j'ai sortie la moto du garagiste car mécontent du service, 3 mois bloqué dont juillet et aout. Si quelqu'un a une solution c'est avec plaisir.
Dans l'attente de vos réponses
Cordialement
Re: Probleme moteur Trophy 1200
Message par chevelu » 16/janv./17 - 13:00
passe sur T3 passion, tu auras plus d'infos.
et décris (la bas) un peu mieux ton bruit, ça peu être plein de choses (axe d'alternateur en premier lieu)
pat-donf
Message par pat-donf » 24/janv./17 - 10:29
Merci Chevelu je vais suivre ton conseil
