pb sifflement
pb sifflement
bonjour à tous
Je roule depuis 8 ans sur un 955 sprint st 2000 et depuis une semaine,j'ai un sifflement au démarage
qui s'atténu à chaud
merci d'avance pour vos reponses serieuses
Re: pb sifflement
Kilometrage de la machine ?
D ou vient le bruit ( moteur / Réservoir)
sur ces modeles la tu as souvent un soucis avec la membranne de régulateur de pression de la pompe a essence qui peut faire du bruit .
Au niveau moteur , un distrib ca serait plutot un cliquetis ( sans compter qu'elles sont plutot solides sur les Triumph les distrib)
Re: pb sifflement
faudrait quand même essayer de localiser l'endroit où ça siffle, pasque si t'es pas plus précis, on va avoir du mal à te donner une réponse précise...
Qu'est-ce qui siffle ? Le moteur quand il tourne, la pompe à essence quand tu mets le contact ? la chaine quand tu roules ?
Re: pb sifflement
Tiens un Pouz
Hopla
Hopla
Re: pb sifflement
sault ,et merci pour vos questions :
donc elle a environ 52000 kms et pour le sifflement je pense qu'il vient du moteur
comment vérifier si ce n'est pas la pompe à essence
d'avance pour votre aide. bonne soirée a tous
Re: pb sifflement
j'ai oublié MERCI
Re: pb sifflement
Ben c'est tout de suite plus précisyam1976 a écrit :et pour le sifflement je pense qu'il vient du moteur
Re: pb sifflement
Elle est immérgée dans le réservoir donc si le bruit vient du moteur ....yam1976 a écrit : comment vérifier si ce n'est pas la pompe à essence
