probleme de puissance
triumphalnovice
Moto : sprint st 955i
Message par triumphalnovice » 20/juin/14 - 17:26
Bjr les amis.Je vient d'acquérir un sprint st 955i.Au début,elle ratatouillai a bas régime,ne tournai pas rond au ralenti,calai o ralenti et calai dés que je rétrogradai en premiere.donc tjs obligé de joué de l'embrayage pour être dans les tours.Apres quelques discussions entre amis motards,je change les filtres a air et a essence et les bougies.et la miracle,elle tourne rond.petit tour pour voir le résultat,elle ne cale plus non plus en retrogradant.enfin sorti de la mouize.EH ben non.je la prend aujourd'hui et vlan plus de puissance.Put...,l'es ou la boulette du 3 pattes.alors la que faire?je vous l'demande les gens.auriez vous une idée et po tro compliqué paske chu novice aussi en mecanique.(merci les potos du coin pour la bricole dans le garage).
Re: probleme de puissance
Message par Le Pouzal » 20/juin/14 - 18:22
Qu'est ce que tu appelles "plus de puissance" ? Elle ne monte pas dans les tours ? Elle cale à bas régime ?
triumphalnovice
Message par triumphalnovice » 20/juin/14 - 23:15
ben elle monte doucement dans les tours mais po aussi vite qu'elle devrait.pour dire,poignée dans l'angle'vitesse de pointe 170.et taquet.
triumphalnovice
Message par triumphalnovice » 20/juin/14 - 23:16
de plus,elle fait un bruit du genre voiture sans permis.
Message par Le Pouzal » 21/juin/14 - 06:27
Il faudrait vérifier les points suivants :
cosses de batterie bien serrées
bougies
jeu aux soupapes
vérification de la courbe d'injection (si c'est la bonne qui est dans le boitier), avec TuneEcu par exemple
synchro
nettoyage de la sonde Lambda et réinitialisation, si tu en as une, sinon, vérification du taux de CO.
Quand tu as acheté la Sprint, elle avait combien de km et est-ce que les révisions ont été faites ?
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 21/juin/14 - 07:50
triumphalnovice a écrit :de plus,elle fait un bruit du genre voiture sans permis.
pas bon ça, problème de distri ou au bas moteur ???
L'habit ne fait pas le moine
triumphalnovice
Message par triumphalnovice » 21/juin/14 - 09:00
je l'ai achete d'occas.le gars m'a dit que la revision a ete faite.il doit m'envoyer les factures.merci pour les infos,je vais voir pour faire ce que vous me proposer.
fantasio
Moto : Orange mécanique
Message par fantasio » 21/juin/14 - 11:21
Le Pouzal a écrit :Il faudrait vérifier les points suivants :
bougies
jeu aux soupapes
synchro
Ce sont effectivement des points à vérifier, mais pour un novice en mécanique :?
Ça peut aussi ressembler à une distrib' décalée, sans rapport avec le problème initial.
Message par Rootzzz » 21/juin/14 - 12:09
Ca pourrait aussi etre un cylindre qui donne pas. Demarre ta meule et touche les échappements. Si un d'eux est froid, c est qu'il ne donne pas
Dans ce cas: bougie, bobine crayon, injecteur...
triumphalnovice
Message par triumphalnovice » 23/juin/14 - 18:50
bon suite a vos conseils bien avisés,j'ai décidé de regarde de plus près le problème.les cosses de batteries étaient légèrement desserrées. youhou je les resserre et hop ça repart.eh ben non.purée mais c quoi ki merde.allez soyons fous poussons plus loin la recherche. démontage du réservoir,du filtre a air,et la paf le problème me saute aux yeux.un anti patate débranché(bravo les mécanos novices).donc je rebranche,je remonte et j'essaye.YOUHOUUUU;ça gaz a fond sans bruit.il était tps je commençai a regretter mon bandit.alors merci a vous tous pour vos conseils.et la prochaine on fera attention a ceux qu'on fait.
triumphalnovice
Message par triumphalnovice » 1/sept./14 - 20:26
bsr les gens.voila depuis quelques tps,j'ai un nouveau soucis sur ma sprint de 2003,un 955i.Quand je demarre ,ça galere et ça claque.je coupe le contact je remet et la ça regalere ça claque et elle demarre.pourriez vous me donner quelques tuyau.Cdt
Moto : Speed Triple,Dayto,Raptor
Message par Serval » 2/sept./14 - 02:03
Roue libre ?!
Message par Pudépié » 2/sept./14 - 08:22
ou axe de démarreur?
triumphalnovice
Message par triumphalnovice » 2/sept./14 - 12:50
Je vais appeler le concess pres de chez moi eton verra.
Le Kew
Moto : Uno Grosso Minetto
Message par Le Kew » 2/sept./14 - 14:18
trucmuche de synchronisation ?
