[ Tiger 900 ] transformation complète !
coyote25
Moto : 900 triumph proto
Message par coyote25 » 4/oct./13 - 13:37
Bonjour !
Alors, je viens faire vous pour vous présenter un projet
J'ai actuellement une tiger de 97, que je vais passer en " routière " ( style triple, sprint, dayto )
Je me lance dans ce projet du faite que la majorité des consommables sont ... mort ( plaquettes, disques, filtres ) donc quitte a démonter hein :mrgreen2: ...
Pour repartir une une base propre et pouvoir dire " je l'ai monté des mes petite main "
Je voudrais aussi retrouver mes chers bracelets disparus avec mon SV650 ...
Et je préfère le 17" ...
A trouver / acheter / troc :
- Jante avant en 17
- Jante arrière en 17
- Disque arrière
- Amortisseur arr + biellettes ?
- Réservoir
- Plastiques
- Kit chaine ( psb -1 )
- Chapeau de carbu ( prise dépression hs )
- Kit joint carbu
- gicleurs P et R
- support / cale pied
trouvé / acheté
- Fourche de 900 trident
A faire :
- Purge frein avant + plaquettes
- Purge frein arrière + plaquettes
- Rénovation Boite a air + filtre
- Bougie + bobine crayon ?
- rénovation bras arr ( piqué sur 1*2cm )
Fait :
- Purge embrayage
- Purge LDR
- Vidange + filtre
- Vérification chaîne de distribution + tendeur
- jeux soupapes
En cours :
- nettoyage, GROS nettoyage
- Nettoyage rampe a carbu
Photos
27/01/2013
01/10/2013
04/10/2013
Fouche de 750 trident montée !
démontage de la rampe
- gp 105 ( un poil pauvre au vue des bougie )
- gr 40 ( surement mon trou a bas régime )
- Aiguille ok
- puit ok ( de visu )
- boisseau ok
- joint ... kapout'
- hauteur flotteur ok
Remplacement par un GR de 42.5 et un GP de 125 ( pot libre + ouverture de la 2eme entrée de la BA )
Questions :
- Quelle est la différence entre l’arrière d'une trophy / tripe etc et une tiger
Biellettes ? Amortisseur ?
- Il y a t'il un début de réglage pour un moteur de tigre + pot libre + Kn ?
Les seuls réglages trouvés sont pour des moulin avec des acc de 100cv
C'est un projet sur du " long terme " pour m'occuper l'hiver, et pas tuer mon compte en banque ...
@vous !
update le 04/10/2013
Post également sur T3 passion!
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: [ Tiger 900 ] transformation complète !
Message par testi » 4/oct./13 - 15:15
tu seras en boite inversée (1ère en haut) si tu montes les fixations de cale pieds et tringlerie de routière mais c'est plutôt agréable à l'utilisation ...
faut juste le savoir !
coyote25
Message par coyote25 » 4/oct./13 - 16:49
très agréable ! je voulais l'inverser de toute façon ... :)
Message par Le Pouzal » 4/oct./13 - 17:43
la fourche de la Trident est aussi molle que celle de la Tiger. Faudra changer les ressorts si tu veux un truc qui tienne mieux la route.
Avec la fourche, je suppute que tu vas changer le freinage ?
Prends celui de la trophy/Dayto/Speed. Celui de la Trident est à chier
coyote25
Message par coyote25 » 4/oct./13 - 18:42
Le Pouzal a écrit :la fourche de la Trident est aussi molle que celle de la Tiger. Faudra changer les ressorts si tu veux un truc qui tienne mieux la route.
ouep pour les ressors / huile
freinage ... a voir celui du tigre me suffisais ...
question pour l'amorto arrière biellette, c'est quoi qui diffère ?
Message par Le Pouzal » 5/oct./13 - 18:27
tu vas sur Bikebandit.com et tu regardes les fiches :
tiger :
http://www.bikebandit.com/1994-triumph- ... #sch560778
Trophy :
http://www.bikebandit.com/1996-triumph- ... #sch561573
C'est pas du tout la même pièce
Idem pour le bras oscillant : y a pas le même numéro.
Je ne connais pas la différence, par contre.
coyote25
Message par coyote25 » 6/oct./13 - 20:09
hum hum ...Sa fait pas mal de pièces, jvais chercher tout ça !
merci de ta réponse !
Message par Pudépié » 6/oct./13 - 20:17
Le Pouzal a écrit : Idem pour le bras oscillant : y a pas le même numéro.
Possible que ce soit juste la couleur.
Faut regarder sur les dernières générations de T430 où il était noir, comme sur les Trophy's deuxième génération (avec les yeux globuleux, quoi...), mais ça peut être aussi l'ancrage du tirant de l'étrier de frein, en haut sur le tigre et en bas sur la Trophy, si je me souviens bien.
coyote25
Message par coyote25 » 7/oct./13 - 11:13
merci de vos réponses jvais comparer avec google image et sur les micros fiches techniques
Message par newdeal » 7/oct./13 - 11:47
Et pourquoi tu rayonnes pas en 17 :?:
Message par Pudépié » 7/oct./13 - 21:40
C'est ce que j'avais fait sur le mien avec des cercles Morad.
Mais ça coûte un bras.
coyote25
Message par coyote25 » 8/oct./13 - 10:27
Je veux la descendre d'un étage, le maxi trail ou maxi super mot je veux pas ;)
polissage du collecteur en cour ...
