remontage roue arriere sur daytona 900
SALUT, je suis le proprietaire d'une daytona 900 et hier je me suis pris un bout de metal dans le pneu arriere ce qui la mis hs, jai demonté ma roue , jai fait remplace le pneu mais cest pour remonter lA ROUE que jai un gros pepin.
J'ai bien remis entretoise (sorte de rondelle) du cote chaine mais cest du cote disque que ca ne va pas, jai deux pieces a peu pres identique (cylindre lun un peu plus long que l'autre). jen ai mis un au niveau de letrier de frein et lautre je ne sais pas quoi en faire si je le rentre la ou va laxe de roue ca ne rentre pas totalement donc je ne sais pas comment faire et jai besoin de votre aide
merci
merci
- fiou
- Moto : T595 et GTR kawa
Re: remontage roue arriere sur daytona 900
Bonjour, la prochaine fois, prends des photos
m'enfin ... !
- chevelu
- Moto : X90
fais une photo de tous les bouts et on te dira où ça va.
coté chaine, il y a une entretoise standard. dans le porte couronne il y en une avec une forme un peu chiadée.
de l'autre coté, il y a une pièce dans le support d'étrier et une entretoise en forme de "T".
en principe, c'est bien foutu, les diamètres correspondent entre entretoise et bague d'étanchéité.
MERCI POUR VOS REPONSES ,c est vrai que j'aurais du prendre des photos mais tellement enervé que j'ai pas voulu prendre le temps de les faire.
Bon a force de bidoullé toute la soirée jai fini par reussir a remetttre tout les morceaux mais le hic cest que je narrive pas a tendre la chaine , je fais tourné pour la tendre mais au bout d'un moment ca se bloque. jai du encore faire une couille quelque part.
Merci si vous pouvez m'eclairer.
- chevelu
- Moto : X90
tu fais tourner quoi ?
bon, on reprend depuis le début :
tu trouves une position identique des deux cotés avec les repères sur les excentriques, tu sers les excentriques moderement, ça casse aussi. pour l'instant on se fout de la tension de chaine.
tu sers ton axe de roue.
tu redessères les excentriques et tu les fais tourner jusqu'à avoir une tension correct.
tu resseres les excentriques.
