Tiger1050 réglage vertical phares
- Moto : Trophy 1215 SE
Bonjour , pour le réglage en hauteur , le manuel du proprio indique 2 vis coté central des feux ,( soit à gauche pour le feux droit ) et c'est une vis tête mâle de 8 que je vois à cet emplacement ,alors que sur le forum , c'est vis cruxi coté extérieur Qui dit vrai , le manuel ou le forum ? Merci
Le dehors guérit
Re: Tiger1050 réglage vertical phares
Je sais po ..
Logiquement tu dois avoir 2 régmage pour chaque phare ? (hauteur et direction)
- Moto : TigerSport 1050
De mémoire ce sont des têtes 6 pans mais tu as une empreinte cruci sur la tête de vis...
Bon courage pour ce réglage
Oui mais cemoiblueinkfrancky edt arrivé à la rescousserafalpsud a écrit :é Bin , si janmi sais pas...
La rescousse en bleu c'est bien ,mais je préférerais une rescousse renseignée !
Le dehors guérit
j'ai trouvé! Je propose à Mr Triumph de rajouter sur le manuel d'utilisateur : avant de mettre l'outil , introduire le doigt car l' objet de vos désirs est tout au fond ! Donc c'est bien au centre du bloc , et c'est comme dit précédemment un vis mixte , cruxi et 6 pans et invisible ! Merci pour vos réponses !
Le dehors guérit
