Papi
- Moto : Triumph Sprint St 955i
par Papi » 28/mai/12 - 17:25
bien le Bonjour
heureux possesseur d'un Sprint St de 2004, jusque-là sans trop de problèmes ...
ce wikande je suis monter sur Bourges pour la rencontre annuelle des Chiens Motards
quel à été ma surprise, lors d'une traversée de village ou les caisseux roulaient à 10 km/h ... mon ventilateur c'est mis en route
puis mon voyant défaut électrique ou moteur
s'allumer
puis dans la foulée la jauge d’essence descendre petit à petit
jusqu'à zéro.
donc pour résumer "des que la t° monte et que le ventilo ce met en route la jauge d'essence descend" et le voyant de défaut s’allume ...
voili voilo
j'attend vos réponses
par dles » 28/mai/12 - 17:28
Ta batterie semble en train de te lâcher.
Papi
par Papi » 28/mai/12 - 17:32
dles a écrit :Ta batterie semble en train de te lâcher.
impossible !!! elle a 2 jours ....
par Juan-Lewis » 28/mai/12 - 19:00
Cosses mal serrées
The Great Frog
- Moto : T100 Bonnie & Clyde
par The Great Frog » 28/mai/12 - 19:04
Peut-être un court-circuit ou une masse se produisant à chaque fois que le ventilo se mets en marche ?
(Je ne sais pas si c'est possible car je n'y connais pas grand chose en circuits électrique bon je propose une idée)
par Serval » 28/mai/12 - 19:15
Papi a écrit :dles a écrit :Ta batterie semble en train de te lâcher.
une batterie neuve HS c'est plus fréquent qu'on (est un con) ne le pense....
La marque de la batterie?
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 28/mai/12 - 21:20
Ou (pour la ènième fois) mal préparée.
Encore vu le cas la semaine dernière. Bonne marque (Président) remplie et chargée à l'arrache par un margoulin vendeur de japoniaiseries.
Elle a tenu une petite semaine.
- Moto : Non, merci...
par Pudépié » 28/mai/12 - 22:37
Quand on change de batterie, des fois, c'est parce que la précédente était morte...ou qu'on le croyait.
Ca se trouve, c'est ton circuit de charge qui était dans le seau, et que t'as changé ta batterie pour rien.
par dles » 28/mai/12 - 22:41
Pudépié à défaut de rouler ne dit pas que des conneries
par Pudépié » 28/mai/12 - 22:46
Eh ho! je roule, j'étais à Chanaz ce weekend où j'ai rencontré la moitié des cadors de T@D qu'était pas en Belgiquie!
par Jean-Mi » 29/mai/12 - 06:53
Mise en marche ventilo => déclenche le témoin mini d essence => allume le Mil
C est ca ? ( a la différence que toi t as la jauge qui déscend)
Code panne soit niveau d essence bas (l ecu crois qu il n y a plus d essence)
Soit impédence capteur niveau d essence trop faible
Ca fait 2 ans que je l ai (suite à une modif du régulateur) Sur un Rs 2004 et on a toujours pas compris (En attendant je vis avec soit en effacant le code panne soit en attendant 3 cycles de chauffes)
Toute les infos qui t ont été données sont bonnes sauf que ca résoud pas le probleme ( en regardant de pres, on voit que la mise en marche du ventili induit une grosse chute de tension qui pourrait induire le phenomene.J ai donc viré mon deuxieme code ( et du coup j ai une charge batterie dans les normes soit env 14 volts au ralenti code allumé, et quand le ventilo se met en marche je ne descend pas en dessous de 12,8 volts) mais ca ne change rien.
Mon réservoir est en peinture on va donc en profiter pour regarder la connectique du témoin de mini (oxydation ?) tester un autre régulateur (charge?)
Papi
par Papi » 30/mai/12 - 05:54
ok !!
merci à tous pour vos réponses
je vais voir sa
ZOU330
- Encore loin du top ten ...
- Moto : speed fat ass
par ZOU330 » 30/mai/12 - 18:17
pas une insulte pas une connerie que des réponses censées
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
par Jean-Mi » 30/mai/12 - 22:15
D un autre coté ce brave garcon a deja un St c est ptete pas la peine dans rajouter
- Moto : Rocket 3 touring
par macrotograf » 31/mai/12 - 09:41
ce n'est pas la peine d'en rajouter ! Maxpet qualité filtre, tout le bon gout du tarpé ...
