problème electrique TBIRD 900
harnisch
Moto : thunderbird
Message par harnisch » 28/mars/12 - 16:18
Bonjour à tous.
Ma Thunderbird 900 de 1995 a décider de me contrarier au niveau électrique.
Il n'y a rien de méchant, mais c'est génant.
Maintenant que les T° extérieures commencent à grimper, le moteur chauffe lui aussi un peu plus. Conséquence, le temoin de position neutre ne s'allume plus et m'oblige à être plus attentif sur les passages de rapport. :?:
Si quelques uns (unes) ont déjà eu connaissance de ce genre de problème et le remède qui va avec, merci de m'apporter votre savoir.
Moi je vais étudier le circuit électrique dans la revue technique. :sos:
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: problème electrique TBIRD 900
Message par testi » 28/mars/12 - 22:29
rechercher -> témoin de point mort
soit tu ouvres le moteur pour changer le disque plastique qui se déforme en bout de barillet de sélection (12heures de taf mais c'est la cause du problème)
soit tu montes ton capteur sans rondelle mais ça risque de fuir
soit tu modifies le capteur (un tourneur peut te faire ça) pour enlever un mm de matière sur la partie externe qui porte sur le carter (là où porte la rondelle).
Le but est de pouvoir ainsi visser un peu plus profond ...
le capteur est sous le sélecteur, fil vert.
