graisseur solide pour chaines
- dim1974
les potos ,
vous connaissez le graisseur solide pour chaine ?
http://www.carbonforbikes.fr/rapports-de-tests/
vous en pensez quoi ?
merci
merci
Re: graisseur solide pour chaines
c'est cher!
sur le principe ca a l'air pas mal. J'ai pas vu qu'ils faisaient la gamme Triumph
- el-motardo
Clair que c'est cher.
A ce prix, achete un caméléon oiler.
Je viens d'en installer un, c'est pas mal du tout.
- Le Coyote
C'est quoi les avantages / inconvénients par rapport au scottoiler ?
- el-motardo
Je ne sais pas trop; je peux juste te dire que j'avais peur de perturber l'injection avec le scottoiler qui se branche sur une dépression.Le Coyote a écrit :C'est quoi les avantages / inconvénients par rapport au scottoiler ?
el-motardo a écrit :Je ne sais pas trop; je peux juste te dire que j'avais peur de perturber l'injection avec le scottoiler qui se branche sur une dépression.Le Coyote a écrit :C'est quoi les avantages / inconvénients par rapport au scottoiler ?
J ai vu effectivement un paquet de cas de machine injectées ou les mécano se prenaient la tete pour obtenir un bon réglage et sur lesquelles, une fois le scotoiler débranché et le cache remis, le réglage prenait 10 minutes maxi.
Donc le Cameléon machin étant alimenté par le circuit electrique il évacue ce ' risque' Par contre, je ne sais ni expliquer pourquoi, ni dire pourquoi certaines machines n'ont pas le soucis et d autre oui .
- Moto : TigerSport 1050
Scottoiler installé sur un Tigre 1050 et pas de soucis d'injection ou autresel-motardo a écrit :Je ne sais pas trop; je peux juste te dire que j'avais peur de perturber l'injection avec le scottoiler qui se branche sur une dépression.
cmoifrancky72 a écrit :Scottoiler installé sur un Tigre 1050 et pas de soucis d'injection ou autresel-motardo a écrit :Je ne sais pas trop; je peux juste te dire que j'avais peur de perturber l'injection avec le scottoiler qui se branche sur une dépression.
J ai pas été clairJean-Mi a écrit : J ai vu effectivement un paquet de cas de machine injectées ou les mécano se prenaient la tete pour obtenir un bon réglage et sur lesquelles, une fois le scotoiler débranché et le cache prise d'air remis, le réglage prenait 10 minutes maxi.
Si très mais juste pour dire que je ne fais pas parti du paquet qui ont eut des problèmes. Si ça peu motiver certain qui apprécierais ce système
"Si ça peut motiver certains qui apprécieraient ce système"
Je corrige désolé "Le Coyote" d'avoir froissé la langue française
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Tant que tu y étais, pourquoi ne pas avoir tout corrigécmoifrancky72 a écrit :"Si ça peut motiver certains qui apprécieraient ce système"
cmoifrancky72 a écrit :Si très mais juste pour dire que je ne fais pas parti du paquet qui ont eut des problèmes. Si ça peu motiver certain qui apprécierais ce système
Eh, les tafioles : la rentrée, c'est passé...
- Le Coyote
J'y peux rien. Le bleu, ça me rend agressif.
Tu verrais ça, une portion de Roquefort et je mordrais un cortège d'avalins...
Une seule expérience que j'ai eut avec une graisse pour chaine graphité m'a suffit. Le graphite a bouffé tout les joints en moins de 500 bornes donc finit ce genre de test pour moi
L'habit ne fait pas le moine
