j'ai craqué sur une petite vieille mignonne comme tout !
petite parce que 125
vieille parce que 1976.
mignonne :
j'hésite encore à acquérir cette 125 TSA parce-que je ne mesure pas bien la proportion plaisir/galère à restaurer ce petit deux temps.
moteur non bloqué, moins de 10.000 km mais problème électrique;
avis et conseils bienvenus
j'vais tet' faire une connerie
Re: j'vais tet' faire une connerie
Dans l'ensemble ce genre de bécane est assez fiable et simple à faire rouler ( tu dois meme avoir la RMT pour le schema electrique et en ce qui concerne un éventuelle démontage complet il y a peu d'outil spéciaux à utiliser) reste la dispo de certaines pieces chez Suz que je ne sais pas apprecier..
Comme pour la plupart des machines de cette éopque, meme si on est pas dans les machines "presse bouton" d'aujourd hui faut quand meme po oublier qu'on roulait au quotidien et que bien souvent on partait en vacances avec... Donc une bougie de rechange au cas ou ( encore que les huiles 2 temps aient beaucoup évoluée depuis l époque et les claquage de bougies sont quand meme devenue assez rare) et roule ma poule
Apres un 2 temps (surtout en petite cylindrée) c est quand meme autre chose que les moteurs 4 temps au niveau perf et plaisir de conduite ( faut juste aimer le bruit et l odeur .....)
Je pense pas que la cote 'collection' d un 125 suz soit tres tres élevée...
salut jean-Mi
l'utilisation serait celle d'une 2sde moto, pour la ville.
