Bon vous allez rire...
Mais répondez moi quand même.J'ai sorti le démarreur et il avait besoin d'un coup de jeune ( c'est sportif la triumph en mécanique )je remonte demain.
Du coup comme je suis à coté des bougies , je veux les changer
Avec quoi vous accédez à la bougie n°2 sous le cadre , le puit est énorme et il y a le tube du cadre...... trop facile pour vous mais je sors d'un vieux transalp hyper accessible.
Des tuyaux pour remonter la rampe carbu et bien remplir en refroidissement.
Je vous le revaudrais
Luc
Démarreur et bougies Tiger 900
Re: Démarreur et bougies Tiger 900
Pour la bougie centrale : la douille dans la trousse à outil sous la selle et la clé BTR de 12 dans la même trousse.
Sinon, un cliquet, une douille de bougie de 18 (amincie à la disqueuse, sinon, ça rentre pas) et de la patience.
- chevelu
- Moto : X90
tant que tu es dans ce coin change les pipes d'admission, c'est pas cher et c'est très chiant d'accès.
pour le remontage de la rampe, bien desserrer les colliers, un peu de gras et de la patience.
Merci de vos conseils
Le pire aura été de remettre la boite sur la rampe....
Il est possible de démonter le coude qui arrive à la pompe à eau , sans toucher la rampe quand on veut récupérer le démarreur
Je viens de faire la manip à l'envers : démarreur, rampe ,boite et ..... erreur : le coude non reposé ( faut rester calme)
Pour les charbons , ce n'est pas moi mais je suis preneur de l'adresse .
Mon démarreur c'était : rouille +++ borne collée et l'induit à ressouder ( c'est un gars qui ne fait que cela qui a travaillé dessus)
Du bonheur quand elle repartie du coup
Trop tard pour les pipes d'admission ( je garde le tuyau pour la prochaine fois)
Bonne route à tous
Luc
Bonne route à tous
Luc
