fuite huile tiger 1050
- Moto : tiger 1050
bonsoir tout le monde.
voici mon probleme mercredi soir, je m'aperçoi d'un peu d'huile au sol sous la moto.
elle n'avais pas bougee depuis lundi apres un periple de 550 kms sur les
routes ardechoises.
une goutte d'huile est prete a tomber vers la vis de vidange moteur, je nettoi bien
et je verifi le niveau d'huile apres recommandations du bouquin moto =
5 mn de chauffe
3 mn arret moto droite bouchon visse a fond
et la le bas de la jauge n'est meme pas humide.
haujoud'hui verif du moteur vers le bac d'huile un petit suintement sur le carter, de nouveau
nettoyage et la je me suis mis a resserer les vis M5 qui fixent le carter d'huile ( celui ou se trouve le bouchon de vidange )
evidemment il y a un joint et certainement un couple de serrege est preconnise ? mais la plupar des vis
n'etaient pas bien bloquees entre un quart de tour de cle voir plus sur certains ?
je me demande si c'est un probleme connu sur ce genre de machine tiger de 2009 (mars)
14500kms la revision et la vidange ont ete fait il y a 1 mois et demi chez triumph et 3000 kms depuis .
demains je vais acheter de l'huile chez triumph refaire le niveau etvoire l'evolution.
penssez vous que je devrais en parler au concesse sachant que la moto je ne l'ais pas achetee neuve
il y a 3 mois elle avais 9000 kms et elle viend d'un autre departement.
l'ancien proprio 57 ans et pas trop nerveux donc je ne comprend pas trop ce beug.
si vous pouviez m'aider, probleme connu? ais je bien fait de rebloquer sans indication de couple ?
n'ais je pas trop ecrase le joint ? tout simplement que penssez vous de ce blem.
merci encore pour cette longue et chiante lecture et surtout merci par avence pour vos reponses.
routes ardechoises.
5 mn de chauffe
Re: fuite huile tiger 1050
salut, les vieux cons de 57 ans renvoient parfois une fausse image comme Jmi et SH, ils ont vraiment l'air de deux vieux mous du gland et pourtant ils envoient du bois
sinon,
pour ton niveau bas d'huile , de quand date la vidange, qui l'a faite?
la fuite d'huile , vérifier le bouchon de vidange et son joint
sinon,
- el-motardo
J'ai eu aussi un suintement d'huile sur le carter inférieur de mon ex Tiger 1050.
Comme toi les vis étaient mal serrées. Le couple est très faible sur ces vis et à mon avis pas suffisant pour rester serré dans le temps avec les vibrations etc.
Reserrage des vis et tout était ok ensuite.
Mais mon niveau ne bougeait pas.
Vérifie si ta moto consomme de l'huile après avoir éliminer les fuites.
- Moto : tiger 1050
je n'ais jamais di vieux con car j'ais moi meme 50 ans mais pour le coup
le gars a qui j'ais achete la brele etait pas trop enerve, il avait fait un plat
sur le pneu arriere par contre apres 5000 kms j'ais commande les bitognos
qui se vissent sous les reposes pieds il doit rester 4 mm .
sur ce merci pour vos reponses et bien sur je vais surveiller l'evolution
du niveau d'huile .
du niveau d'huile .
- Le Coyote
Il cause des tétons en métal qui se vissent sous les repose-pieds.
Enfin, tout ça pour nous dire qu'il est un vrai païlote qui fait frotter.
Mais bon frotter farouchement sans huile, j'en connais qui se sont plaintes...
Putain, grillé le temps de me connecter...
