pat56
- Moto : tiger 955 i ( 2005 )
par pat56 » 1/juin/11 - 21:42
avec ma tiger 955 i , je souhaite vidanger le fourche ( la fourche talonne de temps en temps ) je n'ai pas encore trouver la recue technique, qui a deja fait la manip sur cette moto, avez vous la dimension des spy ? quantité de liquide ?
J'avais trouvé un post sur cela mais je le retrouve plus
.... il parlait en plus d'une modif à effectuer ... sur les tubes plongeurs ...
merci
a +
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 1/juin/11 - 23:32
43 x 55 - 9,5 ou 10,5
107 mm du bord du tube (sans le ressort).
© Le Pouz.
pat56
par pat56 » 2/juin/11 - 09:23
c'est le modèle à baton de 2005.
Et d’après votre expérience il vaut mieux mettre de la 10,15 ou 20 ?
merci pour vos reponses
- Cador
par Le Coyote » 2/juin/11 - 09:46
Perso, remplacé la dix par de la quinze.
Ça plonge moins sans devenir trop dur sur mes petites routes défoncées.
Mais à mon avis, question de feeling/utilisation/habitudes...
pat56
par pat56 » 5/juin/11 - 21:47
je vais donc vidanger la fourche et passer en 15.
Sur l'eclaté, je commande les pieces chez worldoftriumph, je dois commander juste le numero 18 qui correspond au joint spy et aussi le 23.
C'est tout ?
le 17 c'est le cache poussiere que je dois pouvoir retirer sans l'abimer, mais le 19 et le 20 c'est quoi ? je dois les changer aussi ?
merci
a+
el-motardo
par el-motardo » 6/juin/11 - 08:22
Juste comme ça, tu as un spy qui fuit ou pas?
Parce que si c'est juste pour changer de viscosité d'huile, pas nécessaire de changer les spy.
Tu retournes le tube et tu laisses couler.
Ommmm Shiva
pat56
par pat56 » 6/juin/11 - 09:15
c'est juste pour changer la viscosité de l'huile, mais tant qu'a faire autant en profiter pour changer les spy ...?ils sont d'origines ,6 ans
par Le Pouzal » 6/juin/11 - 10:30
Non, c'est pas la peine de changer les spi pour une vidange.
J'ai un joint spi qui a 11 ans, et il ne fuit pas.
On ne change que ce qui est foutu, dans ce cas précis.
pat56
par pat56 » 6/juin/11 - 11:10
dommage dans ce cas qu il n'y est pas une vis de purge en fin de fourreau ...
je vais suivre vos conseils
pat56
par pat56 » 6/juin/11 - 17:39
pendant que j'y suis avec mes questions de debutants ...personne n'a essayé de rajouter des cales pour durcir les ressorts ??
par Le Pouzal » 6/juin/11 - 17:44
Si, tu peux même te faire des tubes de pré contrainte plus long.
Et le résultat est effectivement mieux.
pat56
par pat56 » 8/juin/11 - 12:25
salut
je me posais une ptiote question ....
je mets la tiger sur la bequille centrale,je fixe l’arrière pour qu’elle reste en équilibre, juste la roue avant en contact avec le sol.
Je dévisse le haut de la fourche, je retire le tube de précontrainte, le ressort et je devisse la vis situé au dessous, cela doit me permettre de vidanger la fourche par cette vis, par contre il faut un outil spéciali pour maintenir une pièce de la fourche pendant que je dévisse la tête hexa creuse ? ca peut se faire avec une tete de boulon ?
suis je claire ou pas du tout ?
cela doit permettre de vidanger la fourche sans la demonter ???
certain passe carrément avec un viscosité de 20 .... c'est peut etre bcp si en plus je cherche a augmenter un peu la hauteur du tube de precontrainte ?
par Le Pouzal » 8/juin/11 - 14:35
putain, comment se faire chier pour économiser 20 minutes
La vis du bas ne sert qu'à tenir le petit ressort dans le fourreau. Si tu arrives à la défaire, sans outil, tu n'arriveras pas à la resserrer.
Tu démontes ta roue AV, tu défais tes tubes et tu fais couler l'huile. Basta
gaps
par gaps » 8/juin/11 - 14:51
moi pour gagner du temps je dévisse les bouchons et je fou le tiger sur le dos
