Remplacement joints spy de fourche sur T595 de 98
titoon27
Moto : T595 04/1998
Message par titoon27 » 9/mai/11 - 18:04
Tout est dans le titre, pour ceux que ça intéresse. J'ai un joint qui fuit, donc je vais me lancer dans la tache et essayer de réaliser un topic avec quelques clichés si ça peut servir pour quelqu'un...
1ère étape
se procurer un moyen de levage, j'ai choisi la béquille avant ( pas cher sur un site d'enchères par rapport à certain fournisseur )
Donc, une fois la moto levée, il faut déposer la roue avant.
Pour cela on dépose les 2 étriers de freins, il suffit de retirer les 2 grosses vis :
Image[/url]
ensuite attacher les 2 étriers pour ne pas détériorer les flexibles de freins :
On passe donc à la dépose de la roue, on commence par desserer les 4 BTR ( 2 par tube ) sur le pied de chaque tube :
Ensuite on retire la vis côté droit :
On en profite pour dévisser et retirer la gaine de compteur.
Et on chasse l'axe avec un tube ( attention à ne pas abimer le filetage ) :
On peut retirer la roue.
Dépose des bracelets pour accéder à la vis de serrage du té supérieur :
Désserrer les 2 vis de té supérieur :
On peut maintenant desserrer les bouchons de tubes ( clé à oeil de 24 ), mais pas complètement pour éviter de se prendre le ressort dans la ...
Même chose pour les vis du té inférieure :
On peut ainsi faire coulisser le tube.
Le placer dans un étau avec des mors doux en le serrant sur le support de l'etrier.
Retirer le bouchon en caoutchouc sous le tube.
Desserrer la vis BTR que l'on apercoit apres avoir retirer le bouchon
Attention, ne pas perdre la rondelle en cuivre si vous souhaitez la ré-utiliser.
On peut enfin retirer le bouchon qui maintient le ressort de fourche ( maintenir une pression avec la main en desserrant pour ne pas le prendre dans ...). A partir de ce moment prévoir un récipient pour récupérer l'huile.
Une fois l'huile écoulée ( j'ai récupéré 1l environ pour les 2 tubes ) on peut retirer l'ensemble ressort tige, attention a la rondelle "fendue":
teud
Re: Remplacement joints spy de fourche sur T595 de 98
Message par teud » 10/mai/11 - 21:32
j'ai la quantité d'huile a mettre si tu veux, vu qu'on le trouve nul part: 589 par tubes
Message par schum56 » 10/mai/11 - 22:22
:hum: sauf qu'il vaut mieux mesurer l'huile dans les tubes ... :hihi:
teud
Message par teud » 11/mai/11 - 19:47
Et d'une j'ais jamais trouvé de revue technique pour la partie cycle, de 2 quand les joints pissent, je vois pas comment mesurer l'huile perdue, et perso je trouve plus facile de prendre la bonne quantité d'huile dans une seringue ou autre, plutôt que de mesurer. Info triumph c bien 589 cl vu la section de la fourche. Allez le boulet vous salut
Message par Le Pouzal » 11/mai/11 - 20:21
Euh... TOUTES les revues techniques traitent de la partie cycle.
Et mesurer le niveau d'huile dans la fourche et nettement plus sûr que le volume : il reste TOUJOURS de l'huile dans le fourreau, même si tu l'as vidé.
D'où la mesure utilisée par Tromph : niveau d'huile et non volume.
Par Ducat aussi, d'ailleurs, et Honda, etc.
titoon27
Moto : T595 04/1998
Message par titoon27 » 29/mai/11 - 15:25
Problème pour trouver les bons joints, j'ai commandé sur un site en Angleterre et j'ai été livré rapidement, par contre j'ai un problème de dimensions....
J'ai reçu du 43x55x9 alors que les joints démontés sont en 45x57x11
C'est un Daytona de 98 T595, je me demande si j'ai bien une fourche d'origine ??? a chaque fois que je regarde sur d'autre sites ce sont bien les joints en 43x55x9 qui reviennent ???
Quelqu'un a un tuyeau ?
Message par Le Pouzal » 29/mai/11 - 17:12
ben pour le T595, j'ai bien 45mm de diamètre.
De toute façon, t'as pas le choix : le joint qu'il y a dessus était le bon.
Dafy en vend, de mémoire.
titoon27
Moto : T595 04/1998
Message par titoon27 » 29/mai/11 - 17:58
On est bien d'accord sur le T595 c'est bien du 45mm pour le diamètre de fourche.
J'ai commandé sur ce site : http://www.pyramidparts.co.uk/
Quand on sélectionne le T595 ou le 955i, on tombe sur du 43 mm surement une erreur du site, je vais leur signaler et voir si ils me remboursent le kit joints spi et caches poussières
Message par chevelu » 30/mai/11 - 08:03
t'as raison mon garçon d'acheter en angleterre, les joints sont dispo chez ton dafy maxxess petit garage du coin aux alentours des 10 euros... c'est du 45 par contre...
il faut impérativement mesurer le volume d'air, la quantité d'huile sert d'indication pour savoir combien en acheter mais ce n'est pas fiable pour remonter.
titoon27
Moto : T595 04/1998
Message par titoon27 » 31/mai/11 - 20:44
chevelu a écrit :t'as raison mon garçon d'acheter en angleterre, les joints sont dispo chez ton dafy maxxess petit garage du coin aux alentours des 10 euros... c'est du 45 par contre...
Pour info chez le revendeur du coin, ils n'ont pas en stock les caches poussières, d'ou ma commande du kit complet en Angleterre livré sous 3 jours et pour pas plus cher que chez nous même avec les frais de port ....
Bon par contre un loupé sur les dimensions, ils m'ont confirmés qu'ils allaient me retourner les bons joints cette semaine.
Message par Le Pouzal » 31/mai/11 - 21:10
C'est quoi le site/bouclard ?
titoon27
Moto : T595 04/1998
Message par titoon27 » 31/mai/11 - 21:34
Le Pouzal a écrit :C'est quoi le site/bouclard ?
y avait un lien plus haut : http://www.pyramidparts.co.uk/
Message par Le Pouzal » 31/mai/11 - 22:13
'te loose, je vieillis, je n'arrive plus à lire ;(
Merci :top:
Message par chevelu » 1/juin/11 - 07:54
leur site est speedant !!!
bon je maintiens que ça vaut 10 euros chez n'importe quel bouclard bien achalandé.
Message par Jean-Mi » 1/juin/11 - 16:56
C est pas Paulstra le spécialiste des spy ?
C est d ailleur la que je me fourni pour mon 350 Lc ...
