bout's
- Moto : speed triple
par bout's » 25/avr./11 - 22:07
j'ai un problème avec mon speed de 2005,suite a une chute,mon voyant de gestion moteur reste allumé,le ralenti est irrégulié,elle ratatouile a bas régime,en plus mes clignos avant ne fonctionne pas
merci d'avance si quelq'un a une idée.
par Le Pouzal » 26/avr./11 - 16:25
tu trouves un gars qui peut lire ton code erreur (Actia ou Tuneboy ou TunEcu) et tu auras un début de réponse.
Pour les clignos, vérifie que les cables ne sont pas coupés.
Pour le ralenti, regarde si t'as pas déboité quelque chose lors de la chute (boite à air, mise à l'air du résé...)
bout's
par bout's » 26/avr./11 - 21:05
Bonsoir, j'ai démonté ma boite a air et j'avais effectivement un fil de coupé aux clignos,et une durite de déboitée entre un capteur sur la boite a air et les papillons d'injecteurs.
maintenant elle tourne bien mais mon voyant reste allumé,est qu'il faut faire une mise a zero,si oui comment?
- Moto : Non, merci...
par Pudépié » 26/avr./11 - 21:29
3 cycles de chauffe, et ton voyant s'éteindra.
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 26/avr./11 - 21:33
J'avais répondu au monsieur (avant modération) :
"Es-tu tombé lors de ta chute ?"
Je voulais juste lui suggérer de vérifier si sa gamelle n'avait pas eu une légère incidence sur les parties malfonctionnantes de sa machine et d'orienter ses recherches dans ce sens.
par Le Pouzal » 27/avr./11 - 20:40
faut être plus explicite, alors...
Avec ta manie de raconter des conneries, aussi re
- Cador
par Le Coyote » 27/avr./11 - 20:51
Je pleure pas mon bon Pouz. J'ai jamais râlé quand j'étais modéré sur tes terres.
Ça me fait juste marrer que le mec ne pense pas tout seul à faire le rapprochement entre son marbrage et ses pannes.
Le Pouzal a écrit :Avec ta manie de raconter des conneries
C'qui faut pas entendre
bout's
par bout's » 27/avr./11 - 20:57
Merci pour ta réponse, mais qu'est ce que tu appele 3 cycle de chauffe?
par Le Pouzal » 27/avr./11 - 21:02
tu démarres, le moteur est froid. Tu vas rouler, le moteur chauffe. Tu arrêtes le moteur, il refroidit complètement.
Ca fait un cycle
bout's
par bout's » 28/avr./11 - 19:19
ok,merci
