soucis demarrage
- Le Coyote
Re: soucis demarrage
Si tu fouilles un peu dans le carton de l'Optimate, t'as une notice. Dingue non ?
Tu le débranches que quand c'est vert fixe à gauche et vert fixe ou clignotant à droite.
Si y'a du rouge, du orange ou du jaune, c'est pas bon.
Si y'a du rose, t'as un speed triple.
- Moto : 955 i daytona
bon a y'est jai change la batterie est charge a l'optimate
bon c'est clair que le moteur tourne plus rapidement mais jai toujours mes soucis de demarrage
a froid dure dure mais des que le moteur est chaud nickel
vais changer mes bougies des fois que ........
- Le Coyote
Prends-en des neuves, des fois que...
bah ouais jai regarde sur leboncoin d'occase des fois que .......
mais bon je vais reste sur des neuves
bonjour a tous
je remonte mon sujet car j'ai toujours des soucis de demarrage
bon on en est la:
batterie neuve (yuasa)
bougie neuve
filtre a aire nettoye
reglage a soupape fait il ya moins de 2000 bornes
des que j'essaie de la demarrer rien au debut et ensuite deux trois grosses ruptures et ensuite vient le demarrage mais des que j'accelere un peu elle broute
des que c'est un peu chaud nickel mais elle a du mal a tenir le ralenti et si elle cale alors la grosse galere a faire repartir
par contre sur route aucun soucis
j'ai une autre question j'ai change mon echappement yoshimura non homologe contre n miv avec db killer mais j'ai l'impression quelle a moins de peche (dut au db killer?)
dois je changer de cartographie sachant que les deux sont en position haute ?
merci d'avance a tous
bon on en est la:
bougie neuve
