Poignees chauffante Tiger 955
- el-motardo
Je sais c'est pas les PA.
Déjà cherché sur eBay et autre, rien en ce moment.
Donc Je suis à la recherche du kit poignées chauffante triumph pour mon Tiger 955.
Le kit A9638001 est obsolette chez triumph.
Je veux pas d'adaptable.
Si quelqu'un a ça dans ses archives ou si vous connaissez la différence avec le kit pour une autre moto, je suis preneur.
Je sais déjà que la poignée droite n'a pas la même ref entre les 955.
Le reste, faisceau relais interr sont identique, par contre je ne sais pas pour la poignée gauche.
Merci d'avance les loulous
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: Poignees chauffante Tiger 955
Si tu veux la notice de pose, fais péter ton mail par mp
Salut Motardo
C est commun a toutes les Tiger 885 et 955 I et effectivement pas dispo meme en pieces de rechange ( du moins les poignée le reste effectivement peut encore etre trouvé
Le kit pour les Sprint ST 955 premier modele est encore dispo mais avec ' low stock availability ' idem pour le kit ST 955 2002 => 2004 (poignée double cable de gaz) par contre te dire si le diametre est le meme je sais po .
Les kit 1050 sont dispo ( double poignée de gaz aussi ) on peut supposer qu ils doivent passer sur un ST 955...
Faudrait arriver a comparer les diametre guidon Tiger / Bracelet ST
- el-motardo
Bon ça avance dans mes recherches.
J'ai à la maison un guidon de tiger 1050, il est identique en diamètre au 955, ça sent bon...
Le passage prévu pour les câbles d'alimentation électrique de la poignées accélérateur semble identique aux deux.
Je rajouterai des photos quand j'aurai un peu de temps.
Concernant le kit du sprint st 955, c'est la même ref pour les premiers modèles jusqu'au dernier.(A9638007) Info trouvé sur worldoftriumph, jean-mi, tu confirmes ou bien il y a deux refs différentes entre les modèles 1999>2001 et 2002>2004
Au passage une bizarrerie, pour le sprint 1050, deux refs trouvées sur le site triumph, A9638007(même que 955) et A9638011
Un kit guidon pour guidon bas et l'autre guidon haut. Erreur ou vérité
Autre équivalence,mais déjà dit dans le premier post, entre sprint 955 et tiger 955, seul la poignée de gaz n'a pas la même ref, le reste : poignée de gauche (Ce qui voudrait dire que les diamètre de guidon sont identique), faisceau, relais, et interr sont identique.
Sur le tiger 1050, seul l'interr et la poignées de gauche sont identiques au tiger et sprint 955. Le relai et faisceau n'ont pas les même ref, surement dû à l'injection Keihin et les nouveaux tableau de bord des 1050.
Reste à savoir si le diamètre où s'enroule le câble d'accélérateur est identique sur la sprint 955 et le tiger 955.
Si une âme charitable peut prendre des cotes et des photos, ce sera avec grand plaisir que je lirai ces informations.
Ci dessous des petites images pour illustrer mes besoins.
Concernant le modèle double câble, à voir si ça passe dans la cocote simple câble(je regarderais la place que j'ai), sinon je pense qu'un coup de Dremel et l'affaire et dans le sac.
D'avance merci pour votre aide
A96380087 Il va des premier modeles jusqu au vin 139194 ( VIN qui semble etre un modele 2002 / 2004 ) Ensuite tu monte A9638007 (voir ci dessous) ce qui sous entend qu apres 139104 arrive la poigné de gaz à 2 cables
1050 2 ref
A9638011 low Handlebar
A9638007 Hght Handlebar
Etonant quand tu vois la longueur des divers cables qu ils aient fait un modele dédié guidon haut .... mais bon
en tout cas les diam
Tu comprends pour quoi " Vous pouvez nous donner le VIN de votre véhicule pour votre commande de pieces " ?
1050 2 ref
- el-motardo
Pour la ref que tu as donné A96380087, il y aurait bien un chiffre de trop.
Sans le dernier(7), on tombe sur une barre renfort de guidon.
- el-motardo
J'ai acheté le kit A9638007.
Ça se monte, sauf que la poignée droite est à double câble et que l'alim passe à l'extérieur comme des adaptables.
J'ai viré le plastique du 2 eme câble et réalisé un joli passage du câble électrique.
Ça fonctionne nikel.
Si j'arrive un jour à couper le câble electrique à cause de trop de torsion, je remplacerai la poignée par celle d'un Tiger 1050, en modifiant la commande double câble.
el-motardo a écrit :Si j'arrive un jour à couper le câble electrique à cause de trop de torsion, je remplacerai la poignée par celle d'un Tiger 1050, en modifiant la commande double câble.
Normalement ca doit pas
sur mon Rs c est monté comme coté droit et je n ai aucun soucis
