Légère fuite d'huile au capteur de pression d'huile (955)
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Message par Glotton » 30/août/10 - 10:00
Après vérification au BG, il semble bien que l'étanchéité du joint au capteur
de pression d'huile sur le 955 soit NOK : un fin film d'huile apparaît sur
les carters de l'autre coté (gauche) de la moto, mais c'est bien du
coté droit, au capteur, que cela se passe
Quelqu'un aurait-il et pourrait-il me donner la réf de ce joint (cuivre ? métal autre ?)
que je le commande, le sorcier du 95 n'en ayant pas d'avance
Merci :zen:
Re: Légère fuite d'huile au capteur de pression d'huile (955)
Message par dles » 30/août/10 - 10:24
Tu as essayé de les chauffer et de les remettre, ce sont des joint cuivre?
De plus celui d'en haut se place bien parce maintenu par le capteur, par contre celui d'en bas a tendance à vouloir se mettre de côté. Il faut bien le maintenir pendant que tu sers le capteur sur le bloc.
Message par Satanas » 30/août/10 - 10:26
T'en as parlé à FX?!
Message par Le Pouzal » 30/août/10 - 10:37
Fait extrêmement gaffe lorsque tu remontes le capteur de pression d'huile : le filetage est sur un tube creux et si tu serres un peu trop, tu le vrilles et tu peux le jeter.
Donc serrage modéré avec Parcy Monie :>
Glotton
Message par Glotton » 30/août/10 - 10:38
dles a écrit :Tu as essayé de les chauffer et de les remettre, ce sont des joint cuivre?
J'ai rien essayé du tout, j'ai constaté la légère fuite, mais pas démonté pour le moment
Satanas a écrit :T'en as parlé à FX?!
Ah merde... Non.... tu crois que je dois ?
DisDonc Mr RR, c'est pas toi qui disait sur un "autre post" qu'il fallait
éviter de parler de kk'un qui pouvait pas venir se défendre... et là
c'est ti pas une ptite relance-provoc :fufufu: Mr P. est un sacré fouteur
de m...
Le Pouzal a écrit :Fait extrêmement gaffe lorsque tu remontes le capteur de pression d'huile :
OK, c noté, Thx
:-Q
Message par Rootzzz » 30/août/10 - 11:26
jamais vu de fuite a ce niveau là, et d experience, y a d autres trucs de nature à fuir coté gauche (démarreur, et surtout alternateur)
Glotton
Message par Glotton » 30/août/10 - 11:46
Salut Rootzzzzz (t'as reçu des mails, tu veux pas m'répondre ?)
On avait constaté la fuite avec Dam' dès mon premier tour de moto,
pour moi ça venait du coté gauche, pour Dam c'était pas sur...
on a démonté l'alternateur, le démarreur aussi il me semble,
on a viré ce gros bloc plaque+caoutchouc anti-bruit, l'huile
semblant provenir d'en dessous...pour arriver de l'autre coté, le droit,
et Dam de me dire "c'est ici, au capteur de pression, j'm'en doutais un peu..."
démontage, regardage...pas de joints d'avance en cuivre... remontage,
serrage "en douceur"... gros coup de bombe "super-dégraissant"
remontage du tout
là j'ai remis mon doigt (hummmmm :love: ) à coté de la base du capteur
de pression : c'est de nouveau gras..
ya donc 95% de chance que ça vienne bien encore de là j'dirai
Ce soir je vais essayer de remédier à ça avec le dles
Message par Rootzzz » 30/août/10 - 11:51
C est gras ou ça fuit?
quel mail?
Glotton
Message par Glotton » 30/août/10 - 13:28
Avec Dam, on a constaté de l'huile sur le coté gauche de la moto...
après inspection, ça ne semblait pas provenir des carters de ce coté
Dam me dit "démonte ça, ça et ça" je fais (donc je vire alterno et/ou démarreur, jsais plus)
On voit que c'est gras jusque là, mais que l'huile vient de dessous cette pièce anti-bruit,
qui inclut un gros caoutchouc...là il me dit "c'est au niveau du capteur de pression"
On va l'autre coté, on démonte ce qui gène (patte réception embrayage)
et on voit de l'huile à l'embase du capteur de pression
Jt'ai envoyé des mails sur @free, ya des jours...
Message par Jean-Mi » 30/août/10 - 14:21
Glotton a écrit :Jt'ai envoyé des mails sur @free, ya des jours...
Il a Free il a pas tout compris ;o) ( En plus il a un ifoune 4 :-Q )
Sorry Jean Seb j ai passé la journée de samedi derriere le comptoir fallait que je me défoule et c est tombé sur toi
Glotton
Message par Glotton » 30/août/10 - 23:23
Bon
après démontage du capteur de pression d'huile, les 2 ptits joints
cuivre sont, d'après Dles qui les a comparés avec 2 à lui, pas les bons...
un peu trop large en diam intérieur (J'vais engueuler le sorcier :hihi: )
remontage de 2 joints pour capteur "qui vont", serrage au couple "pas trop fort"
j'vais rouler demain pour aller au taff...jverrais si ça continue à suinter
de l'huile :-Q
telecaster
Moto : Broaaaaaa
Message par telecaster » 30/août/10 - 23:32
:glou: :glou: :glou:
Jean-Mi a écrit :[
moi aussi mais de l'aut' côté :o) %-9
Never trust your slip
