problème électrique sur T509
benuts
Message par benuts » 28/avr./10 - 08:53
bonjour,
voilà mon problème,
Ayant eut des problèmes pour démarrer ma moto (tout fonctionné normalement sauf qu'elle ne démarrait pas), je m'aperçois que ma batterie est très faible, je la change et là plus rien, plus de briut au niveau du contatcteur qquand je mets le contact (mais j'ai tout les voyants qui fonctionne et les feux), plus de bruit de pompe, plus de bruit quand j'actionne le bouton tu démarreur, je regarde tout les fusibles ils sont tous bon,
OU EST LE PROBLEME???????????
Aidez moi S.V.P
Re: problème électrique sur T509
Message par Rootzzz » 28/avr./10 - 09:10
Regarde au niveau de tes relais, et surtout de ta prise de masse (fais au besoin une recherche sur le forum).... c est une des nombreuses maladies de ces meules
benuts
Message par benuts » 28/avr./10 - 14:07
je n'ai rien trouvé à ce sujet, il faut que le module de recherche sur ce site n'est pas des plus efficaces!!!!
Message par Le Pouzal » 28/avr./10 - 18:26
benuts
Message par benuts » 29/avr./10 - 09:03
nouveau problème
tout fonctionne relais, pompe, mais quand j'appuie sur le bontou du démarreur, j'en un grésiment dans le relais le plus proche du + de la batterie. c'est mon démarreur qui est MORT??????
Message par Rootzzz » 29/avr./10 - 09:14
Est ce que ta batterie est suffisamment chargée?
Tu peux tester ton relai de démarreur: avec un tournevis, tu court-circuites en le collant sur les 2 cosses vissées. Si ton démarreur tourne, c est que tu as un pb entre le bouton de démarreur et ton relai (inclus)
benuts
Message par benuts » 29/avr./10 - 09:17
la batterie est neuve de mardi, donc je pense qu'elle est fiable.
ok j'essaie ce soir
Message par Le Coyote » 29/avr./10 - 10:02
Étrange tout de même que ça t'arrive juste après le changement de la batterie.
Comment as-tu procédé pour la conditionner ?
benuts
Message par benuts » 29/avr./10 - 10:22
et bien sa la fait 1 fois avec l'ancienne, s'est ce qui m'a fait dire que ma batterie était morte, sinon s'est moto expert Rezé(44) qui me l'a chargé car je n'ai pas de chargeur.
je pensais qu'avec la nouvelle le problème aurait été résolu, mais ce n'est pas le cas SNIFF...... vu le temps qu'il fait les boules
