bonjour je possede un scrambler mod 2006 carter alu poli et ils se sont oxides surtout autour des vis de fixation
j ai fait saute le vernis et j ai ponse a la paille de fer 000
resultat tres moyen
existe t il des produits ou une solution afin de les faire revenir
merci de vos reponses
carter moteur pique
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: carter moteur pique
Ponçage au grain fin en finissant avec du 1000 à l'eau, voire plus fin encore, puis polish abrasif pour terminer par du Belgom alu. De la patience et de l'huile de coude. Pour le recoins autour des vis, il faudra avoir recours à un outil genre Dremmel.
merci pour ton tuyau
A+
A+
Salut, un truc de grand mère qui marche bien. Tu prend deux ou trois citrons bien mûrs, tu les presse et dilue le jus dans de l'eau (environ 1 litre). En suite tu fait chauffer le mélange vers 80°C avec la pièce plongée dedans. Il te suffira de mélanger un peut et frotter légèrement avec une brosse à dents par exemple pour retirer très facilement la moindre trace d'oxydation.
Avec un peut de chance tu passe direct au belgom sans te refarcir le polissage (sauf si le décapage du vernis à déjà tout dépoli).
Un autre truc qui marche bien pour faire briller c'est d'utiliser de la craie (pour tableau d'école) et de frotter avec un chiffon, mais la il faut quand même un peut d' huile de coude.
PS: testé et approuvé by myself.
