[T595] autre problème : 1552 : relai des ventilos [RESOLU]
scoobidou
Message par scoobidou » 24/juil./09 - 19:34
Rebonjour à tous !
Encore une question à quelques centimes d'euros ...
j'ai le voyant moteur qui s'allume, donc cable tuneboy pour checker !
et l'erreur 1552 : Relay ventilo short to earth.
donc PB de masse avec le relay de ventilo ...
effectivement ils ne se declenchent pas, ni même en effectuant un test avec le tuneboy diagnostic.
donc la question : c'est quel relai ? il est ou ? car sur le manuel atelier (lien sur le site), les relais servent pas au ventillo ...
Demain je debrancherai et remettrai la prise de masse ... (idem si vous savez quel fil c'est ...)
A+ et bonnes ballades.
gaps
Re: [T595] autre problème : 1552 : relai des ventilos
Message par gaps » 25/juil./09 - 02:11
Message par Satanas » 25/juil./09 - 09:34
Je sais pas si c'est le même code erreur mais as-tu simplement vérifié que tu peux faire tourner le ventillo "à la main" car un caillou qui bloque le ventillo et qui génère l'allumage du MIL Émile ça arrive souvent...
scoobidou
Re: [T595] autre problème : 1552 : relai des ventilos [RESOLU]
Message par scoobidou » 26/juil./09 - 13:11
Résolu !!!!
en fait il y a bien un relai qui gére les ventillos !
si ca peut servir, c'est le 2eme en partant de la droite (bosh) sur la rangé la plus en avant (vu du cul de la moto).
A+
