Rebonjour à tous !
Encore une question à quelques centimes d'euros ...
j'ai le voyant moteur qui s'allume, donc cable tuneboy pour checker !
et l'erreur 1552 : Relay ventilo short to earth.
donc PB de masse avec le relay de ventilo ...
effectivement ils ne se declenchent pas, ni même en effectuant un test avec le tuneboy diagnostic.
donc la question : c'est quel relai ? il est ou ? car sur le manuel atelier (lien sur le site), les relais servent pas au ventillo ...
Demain je debrancherai et remettrai la prise de masse ... (idem si vous savez quel fil c'est ...)
A+ et bonnes ballades.
[T595] autre problème : 1552 : relai des ventilos [RESOLU]
- Satanas
Re: [T595] autre problème : 1552 : relai des ventilos
Je sais pas si c'est le même code erreur mais as-tu simplement vérifié que tu peux faire tourner le ventillo "à la main" car un caillou qui bloque le ventillo et qui génère l'allumage du MIL Émile ça arrive souvent...
Re: [T595] autre problème : 1552 : relai des ventilos [RESOLU]
Résolu !!!!
en fait il y a bien un relai qui gére les ventillos !
si ca peut servir, c'est le 2eme en partant de la droite (bosh) sur la rangé la plus en avant (vu du cul de la moto).
A+
A+
