Par sureté c'est ce que je ferais, soit souder soit mettre un connecteur certifié sport-auto. ça ne me coutera rien ou presque, ce serait dommage de bosser dans une boite qui en fabrique et de ne pas en tirer parti
Pour la batterie je dois aller voir un spécialiste qui doit la tester histoire de voir si elle ne déconne pas.
En tous cas merci pour les conseils et les orientation de recherches
[Resolu] Saloperie de ....
- loran
- Moto : T595
Re: Saloperie de ....
Bon ben je reviens avec mon problème.
Ce soir j'ai viré la prise de masse pour la remplacer par ces beaux connecteurs
Ce sont 2 connecteurs reliés l'un à l'autre et qui permettent de relier tous les câbles ensemble, en gros c'est un shunt.
Lorsque j'ai voulu mettre le contact histoire de voir si j'avais pas merdé (ce qui m'aurait étonné d'ailleurs, la LEM, toussa, toussa,...) j'ai eu un flash au niveau des fusibles et en vérifiant j'ai ces 3 fusibles qui ont cramé
J'ai pas de fusibles de rechange avec moi donc je réessaierais demain.
C'est tous les fils de la prise de masse qu'il faut souder ensemble? Je demande ça car j'ai un doute après avoir vu un stroboscope dans mon garage.
- Moto : Si vous saviez
Heuu, tous les fils qui sont sur la photo sont reliés ensembles ? paske y a des couleurs (de fils) qui ne devraient pas l'être (ensemble) !!!
Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais
GRPCS. STENTS EQUIPED
http://www.bsftech.fr/
- loran
- Moto : T595
Justement ce soir soir j'ai viré mon montage et j'ai juste soudé le 2 fils verts ayant la plus grosse section comme ils étaient reliés sur la prise de masse en fait. Du coup ça démarre nickel
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas. Je suis très binaire mais lorsque je lisais qu'il fallait souder les fils ensemble je comprenais que c'était tous les fils
Sinon c'est quels fils qui ne devraient pas être reliés avec les autres?
- loran
- Moto : T595
Bon en fait je suis une plus grosse buse que je ne pensais ...
Je me suis planté de connecteur
Tout est réparé et ça marche nickel. En fait j'ai un des contacts de la prise de masse qui avait cramé. Pour le moment tous les fils sont soudés à la va vite pour valider que ça marche bien et maintenant il va falloir que je m'attelle à faire une belle soudure et pas un pâté comme c'est le cas présentement.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
