moteur rugueux à haut régime
Message par didier » 30/juin/09 - 09:27
salut.
un chti blème sur le dayto 2002.
depuis un mois quand j'ouvre en grand le moteur ne se lance pas comme d'hab, il a du mal a prendre des tours, je m'en rend compte surtout au bruit rugueux du moulbif, il accélère fort mais c'est pas franc.
par contre si j'accélère doucement tout va bien, sauf quand j'arrive à haut régime ou le bruit rugueux recommence.
je penche pour un capteur de papillons HS ou malade, vous en pensez quoi :?:
je vais aller faire faire le RAZ de la poignée de gaz, et remettre une courbe plus rescente que la mienne qui a 5 ans.
faut il faire une syncro en plus ?, et en faisant le RAZ, le concess contrôle il le capteur de de papillons en même temps?, il me semble que oui mais je suis pas sur.
de plus ça va chercher combien un capteur de papillon :?:
merci les p'tits poulets. :o)
Message par dles » 30/juin/09 - 10:13
Le capteur vaut au moins 20 € ... mais si ton capteur déconnait
je pense que tu aurais des soucis même en accelerant doucement.
Message par didier » 30/juin/09 - 10:30
ben en fait a haut régime c'est flagran mais en accélérant doucement c'est rugueux aussi tout compte fait, en fait je la ressent pas comme d'habitude, sur toute la plage de régime.
je vais faire ce que j'ai dit en leur demandant de vérifier le capteur et basta.
merci dles :o)
Message par Serval » 30/juin/09 - 14:18
nettoie ta sonde lambda, ton filtre à air et verifie les bougies, avant d'aller chez le concess...
Message par didier » 30/juin/09 - 15:03
Serval a écrit :nettoie ta sonde lambda, ton filtre à air et verifie les bougies, avant d'aller chez le concess...
déja fait et cela n'a rien changé.
Message par dles » 30/juin/09 - 16:15
T'as fait quoi dernierement dessus ?
Message par didier » 2/juil./09 - 08:36
dles a écrit :T'as fait quoi dernierement dessus ?
règlage soupapes, bougies neuves, nettoyage filtre à air et sonde lambda.
Message par Serval » 2/juil./09 - 08:43
ca le faisait avant que tu fasses tout ça?
de quand date la derniere synchro ?
Message par dles » 2/juil./09 - 08:44
Possible que ce soit le réglage des soupapes...
Tu l'as fait tout seul ou dans un garage :fufufu:
Message par didier » 2/juil./09 - 09:03
dles a écrit :Possible que ce soit le réglage des soupapes...
tout seul, je l'avais déja fait quand j'ai changé la culasse, et je n'avais pas eu d'ennuis.
de plus elle marchait très bien juste après le règlage, c'est environ 3000 km après qu'elle a commencé à déconner.
je pense de plus en plus au capteur d'ouverture des papillons.
Message par dles » 2/juil./09 - 09:46
Bah écoute si tu es sur que c'est le capteur ... change le ...
As tu déjà fait une acqui avec Tuneboy pour voir la mesure qui sort de ce capteur... ???
Message par didier » 2/juil./09 - 11:44
dles a écrit :Bah écoute si tu es sur que c'est le capteur ... change le ...
non justement, cela fait 5 ans que la meule a vu un gameboy la dernière fois.
Message par macrotograf » 2/juil./09 - 12:01
t'as vérifié la synchro des papillons ?
Message par didier » 2/juil./09 - 12:17
macrotograf a écrit :t'as vérifié la synchro des papillons ?
non jamais fais faire une syncro jusqu'a présent.
a vu de pif ça a l'air bon, mais je crois bien qu'il vaut mieux faire faire ça par un concess non :?:
Message par dles » 2/juil./09 - 13:37
Si tu n'as pas de depressiomètre ... c'est clair que tu vas chez le concess'
et non ca ne se voit pas au pif %-9
